Автор Тема: вопрос к Доктору. Генератор БОШ.  (Прочитано 5088 раз)
Re: вопрос к Доктору. Генератор БОШ.
« Ответ #30 : 29.06. 10, 00:27:19 »
В.И.Анохин, "Устройство автомобилей", 1954г.
katzАвтор темы
« Ответ #31 : 02.07. 10, 22:40:11 »
Стасу-перепаял катушку,как вы советовали-все получилось-контакты на ходу не подгорают(включены постоянно),при выключенном двигателе не залипают.Единственный вопрос теперь-как контролировать зарядку аккумулятора-выставлять ток возбуждения третьей щеткой  и следить по дополнительному амперметру-"заряжается-разряжается"?В  оригинальной схеме-то его нет...
« Ответ #32 : 03.07. 10, 00:10:53 »
Через контрольную лампу. При такой схеме включения аккумулятор через генератор разряжаться не может.
katzАвтор темы
« Ответ #33 : 03.07. 10, 00:12:56 »
разряжаться-то понятно,а как насчет перезарядки?не вскипит?
« Ответ #34 : 03.07. 10, 00:46:53 »
А третья , подвижная шетка на что ;-)двигаем и уменьшаем :)
katzАвтор темы
« Ответ #35 : 03.07. 10, 00:52:30 »
Так все одно-амперметр ставить...по лампочке-то как?
« Ответ #36 : 07.07. 10, 01:14:11 »
Подключите временно амперметр и отрегулируйте напряжение третьей щеткой при включенных потребителях. Перезаряда особенного быть не должно, генератор довольно слабенький...  А Вы на Адлере ЕЗДИТЬ собираетесь?  :)
katzАвтор темы
« Ответ #37 : 07.07. 10, 01:24:23 »
Ездить каждый день,естественно,нет...Но куда-то выезжать буду.Собственно ,он и сейчас ездит..
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 22.
