Автор Тема: Про изготовление глушителя  (Прочитано 4556 раз)
Re: Про изготовление глушителя
« Ответ #10 : 06.09. 23, 09:43:43 »
Обычно в задней части стоят именно глушители системы выпуска , резонаторы и катализаторы в середине и в начале выпуска с мотора.
алексаАвтор темы
« Ответ #11 : 06.09. 23, 10:05:14 »
 я имел ввиду, дополнительные банки, небольшие, стоящие в заднем бампере.
 Это не основной глушитель.
 МАСТЕРА, неужели никто не воссоздавал себе глушитель, на РЕСТАВРИРУЕМЫЕ, вами авто??
 Или все находили родные глушители, на довоенные Опели и Мерседесы??
 Не думаю, что  вы просто ставили от Жигули  или Газель.
« Ответ #12 : 06.09. 23, 10:39:19 »
Чертежи - образцы - аналоги. Куски труб, перегородки, затычки. Сверлить, гнуть, варить. Наружная рубашка по возможности из готового.
Опель сложный, там трубы в трубе с просечками типа рыбьей чешуи.
Слишком общий вопрос.
лев
« Ответ #13 : 06.09. 23, 11:41:06 »
В Питере есть  много спец контор по изготовлению любых глушителей, и трубы гнут и варят и все, что нужно делают. Даешь эскиз или образец и деньги. Деньги -это основное  sm_crazy sm_crazy sm_crazy
алексаАвтор темы
« Ответ #14 : 06.09. 23, 12:20:48 »
 К сожалению, чертежей нет, и что должно быть внутри я не могу сказать. Есть только отведённое ему место.
 и образца-аналога, тоже нет.
 есть машина, можно сказать, без глушителя .
 По ссылкам выше, как я и писал до этого, только крутят задом, как доходит до конкретики.
 Предлагают готовые, что внутри, не знают, толщина металла на стенках, тоже не знают.
 Обязательно делать из нержавейки??
 На что это влияет.
 Долговременности от прогара, мне хватит на много-много..
 Т.к. машина не на каждый день.
salgir
« Ответ #15 : 06.09. 23, 20:15:02 »
 Двигатель 0.6 литра. 4-х тактный
А цилиндров сколько?
 Варить сам будешь?
Я б сварил простейший, по месту, труба вошла-пергородка-труба вышла, посмотрел-послушал, что получилось... моторчик то мопедовский, в шесть раз меньше волговского, если и глушак, соответственно в шесть раз уменьшить, двухлитровая банка получается.
алексаАвтор темы
« Ответ #16 : 06.09. 23, 20:28:30 »
Цилиндров  всего 3.
 ВАрить буду отдавать сварщику. .
алексаАвтор темы
« Ответ #17 : 08.09. 23, 09:40:04 »
Перегородки внутри. Достаточно-ли одной, или, всё-таки 2 ??
 Длина банки , всего 25см.
 напомню, мотор 0.6 литра
 Все картинки из сети
« Ответ #18 : 08.09. 23, 14:29:12 »
Последний эскиз не правильный , перегородка не должна быть глухой это задушит двигатель в ней должно быть отверстие процентов 15-20 от сечения входной ртубы и после ещё глухая перегородка разделяющая глушак пополам и в нём труба  для сообщения всего этого в выхлопной , конечной трубой .
алексаАвтор темы
« Ответ #19 : 08.09. 23, 14:34:53 »
понял.
 ниже от ГАЗ-21.
--6 перегородок  толщина металла тут 1 мм, далее  асбест 2.5 мм  и ещё верхний лист 0.5мм.
 но в моём случае, это, наверное перебор??
 тут писали
https://www.drive2.ru/l/493731024602136722
