Автор Тема: Дерматин на крышу.  (Прочитано 5544 раз)
Re: Дерматин на крышу.
« Ответ #20 : 20.08. 23, 20:45:07 »
как кроличья у нас неактуально   . не те пошли кролики  н-
лучше искать как сетку для защиты от грызунов
или как габионная сетка
или сетка с шестигранным плетением. ( не сварная).  размеры ячеек и толщина проволоки разная.
 или с китая заказать   https://russian.alibaba.com/Popular/VN_size-meshes-Trade.html
Так та же кроличтья по моей ссылке и против грызунов и она именно шестигранная плетённая и оцинкованная. У габионной слишком большие ячейки для таких целей.
« Ответ #21 : 21.08. 23, 14:45:23 »
Если использовать ременное плетение, то вместо ремней безопасности можно использовать мебельные ремни.
« Ответ #22 : 21.08. 23, 20:12:40 »
Вот эта конструкция, такая же на лимузине Wanderer W250.
https://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,7993.msg142000.html#msg142000
« Ответ #23 : 22.08. 23, 00:58:01 »
Метрика закрывалась - рулоны этой сетки лежали.
алекса
« Ответ #24 : 29.08. 23, 22:42:44 »
Деревянный каркас из реек, на нём сетка металлическая, потом прослойка из конского волоса и дермантин.
На сетку наверняка надо что то положить, типа брезента, потом синтепон или поролон, потом уже дермантин.
Буду так делать.
Эти слова в  этой теме, можно считать нецензурными.
 ОФФ. Нет такого словы дермаНтин.
 Правильно ДЕРМАТИН. От латинского ДЕРМО = кожа, а не от слова --дерьмо.
Spasatel
« Ответ #25 : 16.09. 23, 20:33:51 »
Победил я крышу наконец.
Несколько раз переделывал, пока решетку не поставил, как на предыдущих фотографиях, не мог от бугров избавиться.
Деревянный каркас - ремни - слой из коврика спортивного/пенка (посредине 2 слоя) - сетка металлическая (в навигаторе "Сетка МСК") - слой поролона со спанбондом 3мм  - искусственная кожа для яхт и катеров.
Кожу натянул резинками с крючками, прибил гвоздиками медными с увеличенными шляпками https://aliexpress.ru/item/4001360841643.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c2c4aa61qyqDO&sku_id=10000015800220392
алекса
« Ответ #26 : 16.09. 23, 21:07:26 »
« Ответ #27 : 17.09. 23, 01:19:53 »
По-моему, нормально получилось. :+:
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 23.
