Автор Тема: Дерматин на крышу.  (Прочитано 5584 раз)
Re: Дерматин на крышу.
« Ответ #10 : 18.08. 23, 10:56:17 »
Деревянный каркас из реек, на нём сетка металлическая, потом прослойка из конского волоса и дермантин.
Spasatel
« Ответ #11 : 18.08. 23, 20:48:42 »
Не, ну конский волос - это вообще для перфекционистов такого уровня, которые  пока все оригинальные болты не найдут  дальше собирать не будут))
На сетку наверняка надо что то положить, типа брезента, потом синтепон или поролон, потом уже дермантин.
Буду так делать.
« Ответ #12 : 19.08. 23, 10:05:57 »
Разбирал скальп 340, каркас на нем сетка, на сетке стёганный ватин . Дермантин был прибит гвоздиками и алюминиевый кант прикручен шурупами.
« Ответ #13 : 19.08. 23, 20:45:26 »
Как версия. Видел фотки с сеткой на крыше в этих люках. Видел сетки в роликах про линии обороны немецкие, натягивали над траншеями, чтобы гранаты отскакивали. Жуткое подозрение, что они одинаковы! Т.е., если есть выход на копателей Карелии и Мурманской области, можно надыбать эту сетку в оригинале. Она оцинкованная, прекрасно сохранилась до сих пор. Если это она и есть, конечно.
Spasatel
« Ответ #14 : 19.08. 23, 21:57:49 »
Мне кажется металлическая сетка это не панацея, она вообще не повторяет изгибы каркаса, по крайней мере на моем каркасе она имела прогибы между рейками 1- 2см. Думаю можно использовать все что угодно, что создаст поверхность более  менее повторяющее деревянный каркас и будет поддерживать наполнитель крыши. Видел фотографии, где вместо сетки, в одном случае использовали брезентовые ремни, типа оружейных,  в другом - тонкие деревянные рейки. Решил поэкспериментировать с ремнями (автомобильные ремни безопасности).
Слава26
« Ответ #15 : 20.08. 23, 16:51:19 »
А у меня вот сетка осталась, ложится она на деревянные перекладины и на сетку уже сверху утеплитель и брезент.
« Ответ #16 : 20.08. 23, 18:47:54 »
В Германии эта сетка продаётся в строительных магазинах как Hasendraht (дословно - заячья проволока, сетка для заграждерий и клеток кроликов).
Spasatel
« Ответ #17 : 20.08. 23, 19:28:14 »
[quote author
[/quote]
Я попробовал с такой сеткой, не понравилось как она справляется с возложенной на нее задачей. Легко прогибается между рейками каркаса и не восстанавливает обратно форму.
Туда нужно что то более прочное, типа такого
« Ответ #18 : 20.08. 23, 19:29:09 »
как кроличья у нас неактуально   . не те пошли кролики  н-
лучше искать как сетку для защиты от грызунов
или как габионная сетка
или сетка с шестигранным плетением. ( не сварная).  размеры ячеек и толщина проволоки разная.
 или с китая заказать   https://russian.alibaba.com/Popular/VN_size-meshes-Trade.html
« Ответ #19 : 20.08. 23, 20:43:11 »
Такое в сторительных магагазинах тоже есть.
