Автор Тема: ГАЗ - М72  (Прочитано 7655 раз)
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #40 : 17.02. 23, 22:02:52 »
Про полуоси.
1. Путь Карлито Пауля.
    Не проходит. Там, где ты предлагаешь резать (D) - проточка под сальник. Исключить его из конструкции пока не решился..
2. Обварить и проточить (удлинить) шлицы. По свидетельству пары человек, полуось лопается при обварке.
    Кстати, закалено неплохо, HRC 55.
« Последнее редактирование: 17.02. 23, 23:15:05 от Img26 »
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #41 : 17.02. 23, 23:54:12 »
Завод при ремонте допускал как наварку, так и обрезку шлицевой с приваркой новой. С термообработкой.
Причина скручивания полуоси - разная резина, как вариант. Или спереди новая, сзади лысая. Раз уж штатную скрутило, сломает любую.
Просто на приспущенном колесе достаточно чуть проехать.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #42 : 18.02. 23, 00:23:13 »
А есть какая-нибудь документация на эту тему?
... Ну да: наплавил - нарезал - закалил.
Но эта машина уже столько ресурсов высосала, что хочется побюджетнее.
Так что пока сижу в обнимку с жабой.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #43 : 18.02. 23, 10:52:24 »
Разница в диаметре новых и лысых несущественна для того чтобы жевать шлицы на полуоси. При схеме парт тайм , коим и является 69-ый, есть паразитные моменты в повороте но обычно на асфальте мосты не подключают .  На 69 никогда не было межколесной блокировки и кратковременная езда не приспущенной шине тоже не может вызвать такой эффект . Я много лет в оффроуде и имел частые сношения с уазегами   :sm_roll: Этот дефект обычно появляется при езде по кочкам когда буксующее колесо или вывешенное резко зацепляется с грунтом , прыжки и т.п.особенно когда на шины надеты цепи .
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #44 : 18.02. 23, 20:35:46 »
Про полуоси.
На ГАЗ-67Б там сальника нет и я не припоминаю, что бы за 14 лет эксплуатации отцовского Козла из-за этого были какие то проблемы. Как я уже неоднократно упоминал, он всё это время использовался по своему прямому назначению круглый год (пыль, грязь, снег, прицеп) прошёл за это время около 80.000 км. А сколько он до отца с этой переделкой проездил неизвестно.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #45 : 18.02. 23, 20:42:12 »
Разный диамер резины на одной оси без проблем сглаживает дифференциал, полуось от этого не скручивается. Разная резина на разных осях, это заметно только при включённом полном приводе. А включают его как правило только в говнах, а там у колёс в большинстве случаев есть возможность проскальзывания.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #46 : 19.02. 23, 00:50:23 »
Не всем это очевидно.
Был у знакомых случай, с новой резиной. Три полуоси по штуке в неделю.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #47 : 19.02. 23, 15:55:15 »
Причина точно не в резине. Я 13 лет отъездил на отцовском ГАЗ-67Б, восемь лет отработал на ГАЗ-66 (плюс несклько месяцев в армии) в Союзе восемь лет имел ЛуАЗ-969М, в Германии имею ЛуАЗ-969М уже 14 лет. В Союзе я 12 лет работал в конторе имевшей несколько десятков УАЗ-469Б. Так, что с полноприводниками и их проблемами знаком неплохо. Из всех перечисленных авто только на ЛуАЗе существует проблема со скрученными полуосями, но ЛуАЗ из всех перечисленных авто, единственный имеющий блокировку дифференциала заднего моста. Вот из-за езды с включённой блокировкой заднего моста по асфальту (кроме скачков описанных Шалвой) у ЛуАЗа полуоси и сворачивает. Даже у ГАЗ-66 с его дифференцалами повышенного трения, которые срабатывали при поворотах на асфальте (удары при эом быи такие, что присохшая грязь с брызговиков отваливалась!) полуосям ничего не делалось.
Далее, в Германии я уже 27 лет работаю на трёхосных грузовиках имеющих межосевые и межколёсные дифференциалы. Т. е. заднюю тележку у них можно полностью заблокировать. На задней оси шины у наших грузовиков изнашиваются быстрей чем на средней оси, так, что езда с шинмаи разной степени износа (т. е. разного наружного диаметра) по осям нормальное явление. Дело доходит до того, что при выезде на асфальт из говен на стройке, блокировка дифференциала не выключается из-за того, что муфту закусывает. Что бы межосевая блокировка выключилась приходится проехать несколько метрв змейкой, а что бы выключилась межосевая приходится даже сдать нексолько метров назад.  Кстати на ЛуАЗе, из-за кинематики его подвесок тоже возникают проблемы с выключением привода заднего моста после выезда на сухую дорогу, на нём тоже приходится сдавать пару метров назад, что бы полный привод выключился. И никаких проблем с полуосями или другими агрегатам трансмисси (если не ездить с включёнными блокировками) у наших грузовиков не возникает.
Если у того знакомого сворачивало полуоси, то причина могла быть в чём угодно (может дифференциал или те же ШРУСы клинили), но не в резине.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #48 : 28.02. 23, 23:23:54 »
А есть ли разница между "ранними" и "поздними" колёсными дисками 69-го?
...краем глаза видел дискуссию на тему "ранних клёпаных" и "поздних сварных".
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #49 : 01.03. 23, 00:56:30 »
 Победовские на заклёпках, Польские сварные и отличаются незначительно.
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 24.
