Автор Тема: ГАЗ - М72  (Прочитано 8247 раз)
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #20 : 08.02. 23, 12:39:32 »
Втулка для соединения шруса 67-ого, помнится, делал от отрезка шлицевой части кардана от волги  ;-)
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #21 : 08.02. 23, 13:08:06 »
Ребята, спасибо!
Но у меня вот какой вопрос. По сути это - кардан А если заменить всю эту конструкцию на соответствующей длины кардан с крестовиной?
Или я дурак?
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #22 : 08.02. 23, 13:19:12 »
Кардан с крестовиной шарнир с неравными угловыми скоростями. Шрус в соответствии с названием.
Поломает.
На крайний случай - навари по валу шлицы и проточи.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #23 : 08.02. 23, 14:19:34 »
Ребята, спасибо!
Или я дурак?
 Встречалась такая конструкция.
 В 94-м купил 469-й, приехал на нём из Белоруссии. Через некоторое время развалился редуктор заднего моста. Снял кардан, вытащил п/оси, стал ездить на переднем. Месяц ездил, если не больше. По городу, в лес, на карьеры. Итог был следующий: появилось пощёлкивание, переросло в резкие удары, на ходу мост заклинило. Подёргался назад-вперёд, пополз дальше. Как-то добрался до дому. Разобрал правую сторону. Оторвало щёку на шарнире. На другой день купил пару передних п/осей, поставил правую, взялся за другую сторону. Левая (длинная) п/ось была переделана на карданную крестовину, люфты отсутствовали. Оставил её на память, очень понравилась, мечтал обе п/оси таких сделать. Если смогу отыскать, сделаю фотографии.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #24 : 08.02. 23, 14:46:12 »
Поломает.
Твою ж дивизию... Вот возьми - и навари сам.. Я же всё малой кровью и за чужой счёт пытаюсь. И не выходит по-простому.
Но в связи с этим я вот что вспомнил. Немцы при реставрации 930х Хорей заменяют полуоси заднего моста на карданы. И, вроде, ничего - ходит...
Потому что углы небольшие?
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #25 : 08.02. 23, 17:48:06 »
Две крестовины, при работе ведущего и ведомого валов в одной плоскости и работе обоих крестовин под одинаковыми углами сглаживают неравные угловые скорости. Так как в приведённом тобой примере ось при работе подвески ходит только вертикально, то валы постоянно в одной плоскости и углы работы обоих крестовин тоже всегда одинаковые. В итоге только полуось между крестовинами вращается с неравными угловыми скоростями (т. е. рывками).
У ЛуАЗа в приводе переднних колёс нет ШРУСов, тоже по две крестовины на полуось, поэтому пока он движется по прямой никаких проблем не возникает, но стоит газануть с вывернутыми колёсами он начинает прыгать. В этом случае вал привода колёсного редуктора уходит из плоскости воображаемого вала (полуось вставлена прямо в шестерню дифференциала) привода полуоси и крестовины уже не могут выпавнять угловые скорости.
Но ЛуАЗ немного легче того же М-72 и крестовины у него стоят те же, что у М-72 (Победы, УАЗов и Волг), т. е. они для таких нагрузок рассчитаны изначально.
Обрати внимание на то, что крестовин в карданных валах как правило всегда две, а там где их три, одна из них постоянно работает под прямым углом, всего лишь выравнивая колебания КПП.
Примеры замены ШРУСов в передних мостах на крестовины полнорриводников были, но последствия от этого как выше уже описали всегда были плачевными, особенно, если машина эксплуатировалась по прямому назначению.
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #26 : 08.02. 23, 20:47:32 »
Ну что же. Придётся ШРУСы 69го резать....
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #27 : 08.02. 23, 21:26:13 »
Если будешь стыковать шлицевой втулкой, как на ГАЗ-67Б, то придётся расточить внутреннее отверстие (А) шаровой опоры поворотного кулака, иначе втулка (В) не поместится (см. картинку). По размерам к сожалению ничего сказать не могу, но на отцовском ГАЗ-67Б ещё кем то из предыдущих владельцев было сделано именно так.
На фото отцовский Козёл, как видно штатный 67-й мост вполне сочетается с поворотными кулаками ГАЗ-69:
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #28 : 08.02. 23, 22:24:35 »
Пауль, спасибо!
Но я не понял с втулкой. Мне же не удлинять, а укорачивать полуось надо.
Т.е. дорезать шлицы (с предварительной наплавкой или без - ещё не промерял), и укорачивать полуось примерно на 40 мм.
А с шлицевой втулкой - это если удлинять?
Или ты хочешь сказать, что укорачивать надо со стороны ШРУса? И соединять ось с поворотным кулаком шлицевой втулкой?
« Последнее редактирование: 08.02. 23, 23:19:58 от Img26 »
Борис
Re: ГАЗ - М72
« Ответ #29 : 09.02. 23, 03:11:36 »
Передний мост Джип Вранглер - стоят крестовины.
