Автор Тема: Куплю на Wanderer W24  (Прочитано 2432 раз)
IgorKL33rusАвтор темы
« : 14.10. 22, 19:46:12 »
Всем добра! Куплю поршневые кольца на Wanderer W24 диаметр 74,5мм ( 2,5*2,5*3,0*5,0 мм) или может кто знает с какого авто подходят.  89209001783 Игорь или klimova.i@mail.ru.
Re: Куплю на Wanderer W24
« Ответ #1 : 16.10. 22, 11:25:41 »
Для подбора важное условие высота колец так как диамерт 74 мм в 4 тактных мотоцыклах весьма распространён  https://www.google.com/search?client=opera&q=поршневые+кольца+размером+74+мм&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
« Ответ #2 : 16.10. 22, 20:12:47 »
Согласен! поэтому и указал высоту колец.
1. верхнее поршневое 2,48
2. 2,48
3. 2,98
4. маслосьёмное 4,98
« Ответ #3 : 17.10. 22, 09:16:15 »
Извините не дочитал видать :) Боюсь , что с такой высотой колец трудно будет что либо подобрать. В 90-ых , когда не было запчастей мы обваривали канавки под кольца и потом точили канавки под кольца которые подбирали из советских размеров. Может стоит посмотреть в сторону подбора поршня ? Там важна компрессионная высота и диаметр поршневого пальца . Обычно бобышка поршневого дает возвожность его расточить под палец большего размера или уменшить посредством втулки с последуюшей обваркой и рассверливаиванием отверстия под палец . Колхоз дикий но вполне работоспособный  :) Нынче в таком размере кольца весьма малы по высоте. :-(
« Ответ #4 : 17.10. 22, 12:41:40 »
Извините не дочитал видать :) Боюсь , что с такой высотой колец трудно будет что либо подобрать... ...Нынче в таком размере кольца весьма малы по высоте. :-(
Есть  менее дикий "колхоз", шлифовать кольца по высоте на плоскошлифовальном станке так, что бы в одну канавку вошло по два кольца. На отцовском ГАЗ-67Б этот фокус отлично работал с б/ушными кольцами номинального размера от ЗИЛ-130. У сборных маслосъёмных колец осевой расширитель вручную подгибался на необходимую высоту.
« Ответ #5 : 17.10. 22, 14:29:55 »
Можно и так но эту уже крайный случай  :) Конечно он менее трудоёмок чем вариант описанный мною. Кстати. тонкие кольца в этом размере присутствуют на рынке ;-)
« Ответ #6 : 17.10. 22, 15:06:40 »
« Ответ #7 : 17.10. 22, 19:24:42 »
Замерил сегодня электронным штанденциркулем поршень размер 74,8 кольца думаю надо искать на 75мм и смотреть по зазору.
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 24.
