Автор Тема: BMW  (Прочитано 26702 раз)
Re: BMW
« Ответ #70 : 28.12. 11, 11:09:57 »
  Добыл фару от Паннонии в сборе . Говорят почти копия БМВ Р75.
Вопрос к знающим - что надо доделать чтоб копией стала ? Ободок тоже похож ? Спидометр подходит на БМВ-ный привод ? Только шкалу поменять на спидометре ? Или еще что надо ? Отверстие под замок совпадает с отверстием под переключатель света ?
 Любая инфа по переделке если можно.
Re: BMW
« Ответ #71 : 28.12. 11, 15:35:35 »
  Вот такой сигнал достался с 75 бэхой , местный нет ?
Сигнал производства ГДР. Ставился на Awtowelo BMW R-35 и EMW R-35-3.
столяр1
Re: BMW
« Ответ #72 : 06.01. 12, 00:29:48 »
Ответ по фаре BMW R-75(она же Zundapp ks-750):С Панонии похож только корпус,переделки много.На фото эскиз оригинальной с размерами.
столяр1
Re: BMW
« Ответ #73 : 06.01. 12, 00:32:56 »
Еще эскиз отверстия под центр.переключатель.
Re: BMW
« Ответ #74 : 06.01. 12, 09:46:16 »
    Вот СПАСИБО  Вам большое. Вывод переделывать смысла нет. Подогнать поближе к оригиналу. И искать оригинал.  \-\..
Re: BMW
« Ответ #75 : 06.01. 12, 10:10:18 »
  Уважаемый Столяр1 если вы знаете такие тонкости может подскажите по спидометру . Спидометр от паннонии - надо менять шкалу но чтобы она соответствовала родному приводу . Поляки продают до 100 км/ч новодел шкалы,не знаю на какой привод . Может вы сталкивались , расчетали давным давно шаг и предел шкалы для замены? Так сказать чтоб спидометр скорость показывал реальную и антураж сохранить .
столяр1
Re: BMW
« Ответ #76 : 06.01. 12, 22:36:25 »
Спидометр панонии не похож на бмв.Я покупал немецкий новодел"Хомеса"-150еврорублей(там)-копия оригинала.
Re: BMW
« Ответ #77 : 07.01. 12, 10:25:49 »
Grun Elefant
  • Россия. Красноярск
Re: BMW
« Ответ #78 : 07.01. 12, 12:55:53 »
Я бы не сказал, что фара от Панонии, требует больших переделок. Требуется заварить отверстия для замка зажигания и "глазков", и просверлить новое, в нужном месте, под центральный переключатель. Так же, отверстия для проводки требуют коррекции. В доработанном виде, такая фара получается ближе к оригиналу, чем новодельная из Польши, которую тоже приходится дорабатывать. В частности, удалять с поверхности заклёпки (по 4шт. с каждой стороны) на которые крепятся бобышки для крепления фары.  На фото: Справа - польский новодел , слева - доработанная от Панонии. Отдельно - оригинал.
Grun Elefant
Re: BMW
« Ответ #79 : 07.01. 12, 13:00:28 »
Фото оригинальной.
Что касается спидометра от Панонии, то и его я переделывал. Механизм остаётся прежним, а шкала и корпус, требуют замены. Точность показания скорости, подогнать не удаётся.
P.S. Вставил фото  н-
« Последнее редактирование: 07.01. 12, 14:17:12 от Img26 »
