Автор Тема: Резьбовой вопрос:  (Прочитано 5647 раз)
Garry71Автор темы
Резьбовой вопрос:
« : 31.05. 22, 16:16:54 »
слизалась резьба на корпусе, где вал выходит, резьба там хитрая, 17х1. Дабы не морочиться с поиском такого размера плашки-метчика и перерезать на более ходовой, прокатит такой вариант - облепить холодной сваркой, обточить и заново резьбу нарезать или не?
Корпус то ли силумин, то ли сплав какой-то цинковый.
Wanderer
Re: Резьбовой вопрос:
« Ответ #1 : 31.05. 22, 20:16:13 »
не прокатит
Garry71Автор темы
« Ответ #2 : 31.05. 22, 22:15:04 »
Если не секрет, можно разжевать - почему?  o.|
И если такой способ негодный, какие ещё есть варианты?
Wanderer
« Ответ #3 : 01.06. 22, 08:19:21 »
Я бы перерезал на резьбу 16х1,25 гайки такие не дефицит,а холодная сварка при мелкой резьбе держать не будет,там от нее почти ничего и не останется
Wanderer
« Ответ #4 : 01.06. 22, 08:20:52 »
Это похоже с заднего стекла очиститель какой то иномарки
Garry71Автор темы
« Ответ #5 : 01.06. 22, 09:59:36 »
Спасибо за совет, будем подумать.  н-
Да, от "Форд Эксплорер".
« Ответ #6 : 01.06. 22, 11:50:04 »
Можно обточить , и на холодную сварку посадить втулку с резьбой . Особой точности, концентричности к друг другу эта деталь не требует .
« Ответ #7 : 01.06. 22, 12:45:16 »
перерезать на 16*1, и найти такую же гайку. н-
sergey46
« Ответ #8 : 01.06. 22, 23:21:51 »
Когда у меня БМВ была, то в умной книге по ремонту был способ ремонта резьбы путём наматывания стальной нити меж остатков витков резьбы. Указывалось как нить для ремонта резьбовых соединений.
Ещё вариант гайку на фиксатор резьбы посадить, штука лютая , обратно фиг открутишь ,только болгаркой или после сильного нагрева.
Garry71Автор темы
« Ответ #9 : 02.06. 22, 12:00:15 »
Во, блин, действительно сам забыл такой проходной способ, как намотать нить на резьбу.  bum Хотя, в данном случае всё ж хочется исполнить понадёжнее и подолговечнее.
На фиксатор гайку навечно не пойдёт, ибо узел подвержен вымыванию смазки от действия внешней влаги и требует периодической ревизии.
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 23.
