Автор Тема: Клапан радиатора  (Прочитано 5299 раз)
KamishinАвтор темы
Клапан радиатора
« : 09.11. 21, 14:48:08 »
Разобрал клапан мерседесовского радиатора - пружинке капут. От чего можно подобрать аналог или где найти примерно такую же пружинку из бронзы (диаметр 15 мм сечение 1 мм) ?
Владимир
Re: Клапан радиатора
« Ответ #1 : 09.11. 21, 19:11:39 »
 Есть такие вот, от водолазного чего-то, желтые, немагнитные, достаточно мягкие, но диаметр почти 17 мм, сечение  1мм.
« Последнее редактирование: 09.11. 21, 19:42:17 от katz »
KamishinАвтор темы
« Ответ #2 : 09.11. 21, 23:04:03 »
Вообще сама конструкция клапана вызывает сомнения - он не может быть герметичным, а это значит что давления в системе не будет.
Владимир
« Ответ #3 : 09.11. 21, 23:07:35 »
 На Адлере был просто подпружиненный шарик в конце трубки под крышкой радиатора... лишнее сливалось на дорогу... н-
KamishinАвтор темы
« Ответ #4 : 09.11. 21, 23:34:01 »
Мне мотористы сказали (да я и сам знал) что будет периодически закипать, особенно летом. Хочется систему по надёжней  :)
Владимир
« Ответ #5 : 09.11. 21, 23:38:43 »
на моем даже в пробке при +30 ничего не кипело.. всё охлаждение- термосифон, т.е. без помпы, самотеком,  плюс вентилятор на оси генера.. н-
« Ответ #6 : 09.11. 21, 23:42:04 »
Вот от BMW
KamishinАвтор темы
« Ответ #7 : 10.11. 21, 00:03:17 »
Да, у БМВ клапан более продуманный и выкрутить можно в случае чего  :+:
Владимир
KamishinАвтор темы
« Ответ #8 : 10.11. 21, 20:35:01 »
А таких новодельных часом не продают ? Это я так понимаю с БМВ 321-326-340 ?
Владимир
« Ответ #9 : 10.11. 21, 22:02:34 »
Это он?: https://fredericfriedrichs.de/de/Ueberdruckventil-Kuehler.html
Страница сгенерирована за 0.064 секунд. Запросов: 22.
