Автор Тема: Подскажите по ГРМ БМВ Р-12  (Прочитано 6405 раз)
HobbitАвтор темы
« : 17.12. 20, 21:17:17 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как правильно располагать метки на звёздочках ГРМ у БМВ Р-12?  Установил звёздочки метка к метке, но коленвал в одном положении упирается в кулачек р-вала.  Как должно быть? Что неправильно?
Re: Подскажите по ГРМ БМВ Р-12
« Ответ #1 : 18.12. 20, 12:14:48 »
В советской инструкции к R-11 вообще сказано, что обращать внимание на метки не следует, а фазы нужно выставлять по диаграмме фаз газораспределения, по моменту открытия впускного клапана:
Аналогичная диаграмма из немецкой инструкции к R-12 и текст к ней:
Перевод:
...В случае, если две метки точно совпадать не могут, что бывает, например, когда приводная цепь растянута, рекомендуется использовать диаграммы фаз газораспределения. Для этого коленвал после того, как поршень регулируемого цилиндра был установлен в верхнюю мертвую точку, следует повернуть назад по часовой стрелке, если смотреть по направлению движения, на величину опережения открытия впускного клапана (ход поршня 2,8 мм). Затем, поверните распредвал так, чтобы впускной клапан регулируемого цилиндра только начал открываться (рабочее направление вращение распредвала такое же, как и у коленвала, т. е. против часовой стрелки если смотреть по направлению движения) и в этом положении установите приводную цепь.
HobbitАвтор темы
« Ответ #2 : 18.12. 20, 12:36:49 »
Спасибо за ответ. Буду пробовать.
Страница сгенерирована за 0.145 секунд. Запросов: 24.
