Автор Тема: Алюминиевый (или силуминовый) молдинг.  (Прочитано 8805 раз)
ГеоргийАвтор темы
Возникло два вопроса.
1. Как выкрутить остаток стального винта из алюминия?
2. Обломился один прилив. Выточил бочонок из алюминия. Как закрепить?
Подскажите, кто знает. Спасибо.
vidas-willys
  • Литва - Lietuva
Если точно алюминевый- сверлить, точить , вварить...Так меньше головной боли.
А силимим- вопрос как....
sergey46
Там где отломан прилив увеличить отверстие, нарезать в нём резьбу. на бочонке тоже нарезать резьбу и вкрутить его в то отверстие с фиксатором резьбы. Или не делать резьбу,а сделав увеличенное отверстие посадить в него бочонок с натягом. Но если изделие алюминиевое,то лучше приварить аргоном.
sergey46
Георгий ,это молдинги задка? Они же люминий, они по весу как пушинка, силумин тяжёлый. Остаток резьбы лучше высверлить ,но тут аккуратность нужна.чтоб в центр винта попасть. Сколько не пытался в центр керном попасть на мелких винтах,не получалось. Дремель выручает,алмазным шариком выбираю в центре углубление,а за тем сверлом и всё гуд.
ГеоргийАвтор темы
Он же тонкий. Страшно в нем сверлить, боюсь проскочить насквозь. Да, это молдинг задка. Тонкий и легкий.
Варить вообще не представляю как. Скорее сделаю углубление пару мм. и на клей. Вопрос Каким клеем можно склеить алюминий.
sergey46
Отверстие фрезой сверлить , сверлом особо не углубишся, кончик может насквозь выйти. А клеить лучше на эпоксидный клей.
ГеоргийАвтор темы
Борис
Я выкручиваю обломанные стальные болты из алюминиевых деталей следующим образом. На болт накладываю гайку по размеру и в центр гайки прихватываю полуавтоматом. При этом гайка приваривается к обломку болта и одновременно нагревается и расширяется алюминий. Затем за гайку легко выкручивается обломок.
sergey46
Такой метод может и подойдёт для картеров, блоков, головок, но не для такой мелкой детали. Прилив может расплавиться.
