Автор Тема: Вопрос по рессорам.  (Прочитано 8585 раз)
Re: Вопрос по рессорам.
« Ответ #20 : 23.06. 20, 20:11:49 »
  Рессоры уже заказаны. Осталось решить вопрос с отверстием. В процессе изготовления, возможно,может появится неточность в длине. Надо просверлить отверстие на абсолютно одинаковом расстоянии от жесткой опоры. Тогда мост будет стоять строго перпендикулярно движению. А возможная неточность в длине будет исправлена положением серьги на задней опоре.
  Более того, разность плеч составляет 20 мм. Поэтому, что бы мост стоял правильно,  очень хотелось бы знать спереди длинное плечо или короткое. Понимаю, что на разных машинах по разному, но на всякий случай у меня Олимпия.
Спасибо.
Так в таблицах на этой странице: http://www.retro-magic.ru/forum/index.php/topic,211.1020.html ведь указано Расстояние от центрового болта....  #?/
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #21 : 23.06. 20, 21:18:56 »
[/quote]
До переднего или заднего узла крепления?
« Ответ #22 : 23.06. 20, 21:53:17 »
Так в таблицах же указаны расстояния от центрового болта до центра ушек рессор, в одном столбике отдельно до переднего, в другом до заднего. Других точек отсчёта для сверления отверстий под центровой болт не бывает. Причём здесь передний или задний узел крепления?
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #23 : 23.06. 20, 22:17:10 »
Извини, Пауль. Старею, видимо, совсем невнимательный стал.  o.|
Спасибо.  \-\..
« Ответ #24 : 23.06. 20, 22:33:11 »
Спасибо.  \-\..
« Ответ #25 : 27.01. 21, 12:44:15 »
.... продолжаем разговор.
Нужна мне рессора из листов 4 мм, коренной 1200х120. Всё понятно, задница, никто из известных контор делать не хочет. Опять сам.
Вопрос в марке стали. Кроме 65Г и 60С2 - что ещё можно применять? И что за сталь 60С2А - можно применять? Тот же вопрос по 50ХГ?
Ну и если есть контакты хорошей кузни в окрестностях москвабада, где проковать можно - был бы очень признателен.
« Ответ #26 : 27.01. 21, 14:19:06 »
"А" на конце - это то же, что и без "А", только более высокого качества (ниже содержание вредных примесей и более точный допуск на содержание легирующих элементов), что несколько улучшает механические свойства. Поэтому если есть выбор - лучше использовать с "А".
Предел выносливости на изгиб после термообработки у 50ХГ (есть и 50ХГА) и 60С2 (60С2А) примерно одинаковые, но 60С2 сложнее в обработке: большая чувствительность к обезуглероживанию (нужно нагревать быстро) и низкая прокаливаемость (не подходит для толстых рессор, но на 4 мм прокаливаемости хватит).
« Ответ #27 : 27.01. 21, 15:02:48 »
Вадим, спасибо большое!
.... теперь осталось выяснить, где их прокатать и закалить.... когда ж закончится этот геморрой...
« Ответ #28 : 27.01. 21, 21:24:28 »
Листы плоские ? Фасок на краях нет?
« Ответ #29 : 27.01. 21, 21:52:57 »
Листы плоские, фаски есть.
Страница сгенерирована за 0.264 секунд. Запросов: 24.
