Автор Тема: Вопрос по рессорам.  (Прочитано 8497 раз)
лев
Re: Вопрос по рессорам.
« Ответ #10 : 15.06. 20, 19:05:54 »
я подбирал рессоры сам и потом привозил к ним то бы перегнуть ушки и они отлично справились с этим
« Ответ #11 : 15.06. 20, 20:30:54 »
 москвичевские рессоры- 45 на 6, можно из них попробовать. н-
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #12 : 15.06. 20, 21:13:13 »
  Рессоры уже заказаны. Осталось решить вопрос с отверстием. В процессе изготовления, возможно,может появится неточность в длине. Надо просверлить отверстие на абсолютно одинаковом расстоянии от жесткой опоры. Тогда мост будет стоять строго перпендикулярно движению. А возможная неточность в длине будет исправлена положением серьги на задней опоре.
  Более того, разность плеч составляет 20 мм. Поэтому, что бы мост стоял правильно,  очень хотелось бы знать спереди длинное плечо или короткое. Понимаю, что на разных машинах по разному, но на всякий случай у меня Олимпия.
Спасибо.
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #13 : 15.06. 20, 21:14:46 »
Москвичевская рессора короче моей на 35 мм.
лев
« Ответ #14 : 15.06. 20, 21:18:35 »
отверстия в рессоре сверлил я сам, путем подбора победитового сверла и дрели на максимальных оборотах.Отлично сверлится, но тяжело это делать тк нужно большое давление на дрель, так что приходилось почти на него садиться и нельзя охлаждать место сверленияя :-/// :-/// :-///
« Ответ #15 : 15.06. 20, 21:49:35 »
Вот вызывает сомнен е способ приваривания уха к листу, выдержит ли? Ктгда то давно помогал я одному коллеге делать коренной лист на Эмку из волговского. Тоже была другая длина, так мы конец грели паяльной лампой и в тисках по втулке кувалдой гнули, до сих пор на машине стоит.
« Ответ #16 : 15.06. 20, 21:58:26 »
Возник очередной вопрос. Поскольку центральное отверстие в рессоре находится не посередине, подскажите, длинный конец находится спереди (от жесткой подвески) или сзади (от серьги)?
Спасибо.
У меня на обеих машинах с продольными рессорами задняя часть длиннее. Но у меня серьги спереди.
« Последнее редактирование: 15.06. 20, 23:08:00 от Img26 »
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #17 : 15.06. 20, 22:43:51 »
Спасибо.
У меня на обеих машинах с продольными рессорами болт задняя часть длиннее. Но у меня серьги спереди.
Спасибо, Игорь! Приму за основу. н-
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #18 : 23.06. 20, 17:15:53 »
Расскажете, как сделают. Интересно!
Коренные листы рессор пришли. Размеры соблюдены. Сделали быстро. Внешне претензий нет. По цене один лист (45 х 6,0) выходит 2200 руб. Мне нужна была ширина листа 40 мм. Фрезеровали по размеру, поэтому вышло дороже.
« Ответ #19 : 23.06. 20, 18:06:39 »
Очень прилично сделано!
Страница сгенерирована за 0.151 секунд. Запросов: 23.
