Автор Тема: Резьба (дюймовая?)  (Прочитано 8088 раз)
Re: Резьба (дюймовая?)
« Ответ #10 : 03.06. 20, 00:54:07 »
Вот как это выглядит на чертеже. Никакого "d0 = 12,7" при измерении внешнего диаметра резьбы 1/2" болта быть не может.
Вообще, это допуск -0,2...-0,6 берется из допуска на диаметр тела болта, который у него должен получаться после проката, еще до нарезания резьбы.
Поэтому поля допуска для внешнего диаметра резьбы у болтов с мелким шагом и с крупным - одинаковые.
« Ответ #11 : 03.06. 20, 20:56:08 »
Финист, спасибо огромное за ликбез, потому как я кроме 3/8" и 1/2" не знал ничего.
.... ну и финал Ыстории:
Я нелеп, недалек, бестолков,
да еще полыхаю, как пламя;
если выстроить всех мудаков,
мне б, наверно, доверили знамя.
Это Губерман явно про меня написал.
… на 10й день опытный разведчик догадался проверить  резьбу на примерно таких же машинах. Надо отдать ему должное – эти авто были довольно далеко, примерно метрах в двух. Там - М12х1,75. После этого Штирлиц пригляделся и заметил, что на подопытной машине оси кабриомеханики слегка погнуты. Соответственно по резьбомеру сверху имеем 16 витков, снизу где-то 14.
… в общем, изобразили клупп с разрезанной плашкой М12х1,75, прогнали в обратную сторону, и Алекс Юстасу наградил мядаль….
« Ответ #12 : 03.06. 20, 20:59:52 »
:) Ну, ничего, зато в теории дюймовых резьб все подковались немножко! :)
прон
« Ответ #13 : 03.06. 20, 21:02:55 »
Делал бы как поляки, проблем бы меньше было
« Ответ #14 : 03.06. 20, 22:45:31 »
================ :sm_roll:
horch780-лучше 670
« Ответ #15 : 04.06. 20, 21:39:58 »
есть такая штука как резьбомер, выглядит примерно как набор щупов для измерения толщины , только пластинки с зубчиками ,
а вообще довольно просто запомнить одну цифру ( из авиации так как она вся сейчас притянута к американской ) 1 дюйм = 2,54 см,
далее дели и умножай , приумножай в общем
horch780-лучше 670
« Ответ #16 : 04.06. 20, 21:40:59 »
будешь грамотный водопроводчик
« Ответ #17 : 05.06. 20, 15:50:42 »
НЕ-А! Трубная дюймовая резьба и обычная ни разу не совпадают! Дюйм действительно 25,4 мм, соответственно, из дореволюционного курса арифметики Малинина-Буренина (в те года, когда дюймовые резьбы на Руси еще во-всю использовались) высчитываем, что пол-дюйма составят 12,7 мм. А теперь смеху ради возьмите кусок полудюймовой водопроводной трубы и чисто на глаз прикиньте - там диаметр явно больше. Он больше даже металлопластовой водопроводной трубы диаметром 16 мм! Приеду днями на дачу, специально замеряю и сфотографироваю. Так что все энти аглицкие резьбы - коварная такая хрень, у них основным показателем является количество ниток резьбы на дюйм длины, и стандартов там множество, в отличие от метрических резьб. "От они, худые черти, мутят воду во пруду, это все придумал Черчилль в 18-м году!".
прон
« Ответ #18 : 05.06. 20, 18:50:22 »
ох и теорию мирового заговора развел.
я тебе скажу просто, чтоб запомнил на всю жизнь, водопроводные трубы меряются по внутреннему диаметру. Соттветственно 1/2", 3/4" - это, сука, по внутр. диаметру.
лев
« Ответ #19 : 05.06. 20, 19:20:59 »
У нас тут сантехников форум?Я ничего не понимаю, но мне лезут новости про трубы  и резьбу.Вы не могли бы это не выносить в общие обсуждения, а то задолбался стирать ветку эту из новостей.
пс
Купите  себе лерки дюймовые и нечего тут обсуждать, все давно придумано и сделано до нас и нет открытий в нарезании резьбы на трубы, если это не фаллопиевы трубы  :-/// :-/// :-///
Страница сгенерирована за 0.155 секунд. Запросов: 23.
