Автор Тема: Резьба (дюймовая?)  (Прочитано 7989 раз)
Резьба (дюймовая?)
« : 02.06. 20, 16:44:13 »
Не могу идентифицировать резьбу.
Вроде как 16 витков на 1", внешний диаметр 12мм  (12,1мм).
Что может быть?
Re: Резьба (дюймовая?)
« Ответ #1 : 02.06. 20, 19:16:44 »
Может быть обычная дюймовая мелкая: поле допуска на внешний диаметр болта по ОСТ-1261 для резьбы 1/2": 12,5 - 12,1 мм.
« Ответ #2 : 02.06. 20, 20:08:54 »
По виткам не совпадает. Загадка какая-то...
« Ответ #3 : 02.06. 20, 20:29:13 »
а на метрику перерезать, и не париться? #?/
« Ответ #4 : 02.06. 20, 21:47:57 »
Боюсь - это ось циркуля.
« Ответ #5 : 02.06. 20, 21:52:16 »
в гараже есть каталог дюймовых резьб, гляну завтра.
« Ответ #6 : 02.06. 20, 22:26:16 »
Спасибо!
« Ответ #7 : 02.06. 20, 23:29:15 »
16 ниток на дюйм, как Вы и пишете:
« Ответ #8 : 02.06. 20, 23:37:43 »
Получается BSF 1/2", но внешний диаметр 12,7. У меня 12,1.
Мне кажется, большое расхождение.
« Ответ #9 : 03.06. 20, 00:23:34 »
Потому, что 12,7 - это теоретический размер профиля резьбы, который к конкретному изделию из реального мира имеет отношение довольно опосредованное. Смотреть нужно на допуски, в пределах которых должен находиться искомый размер резьбы болта. У меня сейчас нет под рукой DIN, но я знаю, что наш советский ОСТ был создан на основе DIN и отличался от него только максимальными диаметрами стандартизированных резьб: ОСТ заканчивался на 4", а DIN - продолжался до 6".
Открываем ОСТ и смотрим в допуски: верхний предел для 1/2 резьбы: -200 микрон, т. е. -0,2 мм, а нижний: -600 микрон = -0,2 мм. Соответственно, у изготовленных по данному стандарту дюймовых 1/2" болтов внешний диаметр резьбы будет лежать в границах 12,7-0,2... 12,7-0,6, т. е. 12,5 - 12,1 мм, как я выше и говорил:
