Автор Тема: Мой Ford V8 1935  (Прочитано 21216 раз)
Слава26Автор темы
Re: Мой Ford V8 1935
« Ответ #20 : 24.06. 20, 03:14:20 »
Колпаки заказал в США, изготовлены из нержавеющей стали. Подошли после изготовления новых фиксаторов.
Слава26Автор темы
« Ответ #21 : 24.06. 20, 03:14:51 »
Многие люди старшего поколения говорят, что раньше вообще эти колеса не балансировали, как по мне так это не правильно.
Кто-то утверждает что балансировать нужно только в сборе со ступицей т.к. центральное отверстие имеет смещение, но промерив диски критического смещения и биения не обнаружено, значит дело в резине.
Советская резина так сказать «не особо ровная» и имеет БОКОВОЕ биение порядка 5 мм.
Собственно вопрос знатокам – что с этим делать? Проблема именно в моей резине?
packardmen
« Ответ #22 : 24.06. 20, 12:04:33 »
в последнем боб дрейке появились новодельные клипсы для колпаков. По поводу балансирования можно обратиться в мастерскую,где есть адаптер для балансировки под отверстия шпилек. Беда в том, что приходится навешивать огромные грозди грузиков ,я в свое время от них отказался и катаюсь просто на собранных ,есть дисбаланс после 80 ,но терпимый, можно поиграть перестановкой колес.
« Ответ #23 : 24.06. 20, 20:49:35 »
Советской резине довольно много лет, и она со временем дубеет. Колесам от Эмки или даже от Газ-67  лет 60 как минимум. Как бы ровно они не выглядели, дисбаланс будет, и при наложении вибраций он может значительно усиливаться. Судя по поверхности дисков под колпаками, диски изрядно уставшие. При таких раскладах лично я, имея возможности заказывать детали в Штатах, заказал бы новые диски, их на такие Форды наверняка штампуют массово, и подбирал бы резину из современных аналогов.
Слава26Автор темы
« Ответ #24 : 24.06. 20, 22:36:52 »
К дискам вопросов нет, они прокатывались. Далее геометрия промерялась индикатором, критических отклонений нет. Думаю основная проблема в резине.
« Ответ #25 : 24.06. 20, 22:54:05 »
 Заказать новую диагональную резину нужного размера-проблем никаких. н-
Adviser
  • Москва
« Ответ #26 : 15.07. 20, 18:07:33 »
Двигатель почти комплектный есть у меня для этой машинки  :sm_kepka:
Слава26Автор темы
« Ответ #27 : 20.07. 20, 23:33:42 »
Интересно, можно подробнее о комплектности и состоянии ?
Adviser
  • Москва
« Ответ #28 : 21.07. 20, 01:36:27 »
Практически комплектен, вполне подъёмен, не уверен насчет качества поддона. На неделе постараюсь фото сделать и прислать.
Слава26Автор темы
« Ответ #29 : 03.08. 20, 00:32:07 »
Ремонт рамы.
После снятие кузова наконец-то можно было оценить состояние рамы.  Рама была сильно уколхоженна и адаптирована под двигатель газ 52, ампутирована х образная  центральна поперечина.
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 25.
