Автор Тема: Wanderer W240  (Прочитано 9664 раз)
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #70 : 24.03. 20, 22:11:10 »
а то получится во тот так :
pontiacgp
Re: Wanderer W240
« Ответ #71 : 24.03. 20, 22:47:09 »
А почему Победовский мотор? #?/
 С бензином проблема, слабый, тяжёлый, опять-же коробка...
Проще, доступней и дешевле- жигулёвский от 06 модели с коробкой...
Вставил на время и поехал искать оригинальный... -)
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #72 : 24.03. 20, 23:31:20 »
Согласен. Победовский не выход. Во первых они убитые и прежде чем ставить даже временно надо его делать. Опять же расчитан он на низкооктановый бензин ....... Сомнительно даже на время
packardmen
Re: Wanderer W240
« Ответ #73 : 25.03. 20, 08:43:59 »
бюджетный монтаж двигателя 2103 на временной,легкосъемном подрамнике
ле 58 30
Re: Wanderer W240
« Ответ #74 : 25.03. 20, 09:51:40 »
"РЕТРО КАСТОМ МАГИЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ БОЕВАЯ КЛАССИКА" \\-- \\-- \\--(Шучу,Шучу.....)
лев
Re: Wanderer W240
« Ответ #75 : 25.03. 20, 10:33:04 »
жигулевский можно поставить как вариант и это гораздо лучше чем Победовский, но он не тянет с низов , и по этому я (ну я проходил через проблемы выбора долго и мучительно) остановился на автобусе ванетта. Задний привод, сзади на мосту рессоры, коробка с гидро выжмным цилиндром,двигатель с нижним распредвалом  что упрощает постановку педалей напольных и дешевизна. И само главное, комплект с автобусика состыкован весь по оптимальным передачам и на малых оборотах имеет тягу приличную. Так что опыт постановки есть разных двигателей и коробок, но я лично . пришел к своему варианту и автобус купил за 15 т , что бюджетно очень
Re: Wanderer W240
« Ответ #76 : 26.03. 20, 00:44:20 »
жигулевский можно поставить как вариант и это гораздо лучше чем Победовский, но он не тянет с низов , и по этому я....
Характеристики жигулёвского мотора можно менять в сторону низов или верхов (правда незначительно) установкой другого распредвала и составной шестерни на него для смещения фаз. Но лично мне вариант этого мотора на ретро технике не сильно нравится...
FANTOMAS
Re: Wanderer W240
« Ответ #77 : 07.04. 20, 20:51:58 »
Отличная машина. Есть кое- что из зап.частей на нее.  -)
Re: Wanderer W240
« Ответ #78 : 07.04. 20, 21:38:16 »
..... я не понял!!!
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #79 : 21.07. 20, 21:25:40 »
сегодня с целью обмера и изготовления передней стремянки рессоры снял заднюю стремянку. Обнаружил знак W и номер К2857. Пока снимал спереди обнаружил часть родной передней стремянки которая использовалась как гайка. По толщине передние и задние стремянки одинаковые: 13мм. Как и предполагалось размер между центрами передней стремянки идентичен размеру между верхними звеньями задней- 34мм (по центрам)
Страница сгенерирована за 0.057 секунд. Запросов: 23.
