Автор Тема: Wanderer W240  (Прочитано 9663 раз)
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Wanderer W240
« : 15.03. 20, 20:39:59 »
Добрый день. Стал обладателем Wanderer W240. Задний мост от ГАЗ 21 (скорее всего). Двигателя нет. Но пока до двигателя дойдет может что и подвернется, а если нет то поставлю от Волги. Диски сборная солянка : два кронпринца, два от Победы. Руль родной, приборов нет (хотя есть сама панель приборов, немного уколхоженная конечно, но она есть. Сиденья только передние (подозреваю что родные) на деревянном каркасе. Каркас кузова сильно истлел, рассыпается при первом прикосновении. Но по крайней мере есть понимание какой он доkжен быть. Сначала хотел опорный нижний каркас и пол делать из металла но меня отговаривают. Говорят мороки не меньше чем с деревом а результат сомнительный. Теперь в раздумьях…… С деревом никогда не работал боюсь не потянуть.
До этой машины восстановил мотоцикл М72 и ГАЗ-67. Так что представляю что весь процесс долгий и затратный. Так что тапками прошу в меня не кидать )))).
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #1 : 15.03. 20, 21:06:51 »
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #2 : 15.03. 20, 21:23:30 »
Вопрос к знатокам по силовому брусу: он действительно должен быть такой формы? Смущает боковая врезка посередине в месте крепления центральной стойки, ведь это сильно ослабляет конструкцию.
Re: Wanderer W240
« Ответ #3 : 15.03. 20, 21:33:00 »
Прекратите разбирать машину!
Re: Wanderer W240
« Ответ #4 : 15.03. 20, 21:36:10 »
Сначала надо снять все размеры, шаблоны. Иначе будет в руках кучка обломков и трухи. На этом и зависните. :=(
Задавайте вопросы. Спокойно ждите ответы, возможно и долго. Не спешите, короче. :sm_kepka:
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #5 : 15.03. 20, 21:51:39 »
А я и не разбираю. Снял морду, капот и передние крылья (там все понятно). Снял двери чтоб облегчить нагрузку на середину, чтоб она не сложилась в связи с слабым каркасом. Зафиксировал перед и зад к раме.
Теперь надо что то решать с боковым силовым брусом. Пока его не изготовлю дальше двигаться нельзя.
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #6 : 15.03. 20, 23:33:29 »
детальные фото правого несущего бруса.
Re: Wanderer W240
« Ответ #7 : 16.03. 20, 13:08:54 »
Про вот это фото (Антишимми):
Можно попросить сделать фото так, чтобы был виден кронштейн? И заодно такой же кронштейн с правой стороны.
И, если не затруднит, фото крепления передних рессор
Nomad003Автор темы
  • Алексей
Re: Wanderer W240
« Ответ #8 : 16.03. 20, 17:29:49 »
Всё подробно сфотографирую, но только в среду.
Re: Wanderer W240
« Ответ #9 : 16.03. 20, 18:10:29 »
Спасибо! Тогда совсем обнаглею: посчитайте, пожалуйста, количество листов в рессорах справа и слева
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 22.
