Автор Тема: BMW 326  (Прочитано 14289 раз)
Re: BMW 326
« Ответ #40 : 11.08. 20, 22:30:17 »
Я выслал фотографии из каталога подтверждающие, что такие рули ставились. Но вы почему-то всё равно пытаетесь доказать обратное.
В каталоге эскиз, т. е. рисунок выполненный от руки, его за стопроцентную иситну принимать нельзя.
Re: BMW 326
« Ответ #41 : 11.08. 20, 22:46:38 »
Насколько я знаю, не эскиз, а ретушированное фото. Но не поручусь.
BUMER
Re: BMW 326
« Ответ #42 : 11.08. 20, 22:49:14 »
Нормальные там фото!
Re: BMW 326
« Ответ #43 : 11.08. 20, 23:57:33 »
Так это инструкция, а речь про каталог шла.
BUMER
Re: BMW 326
« Ответ #44 : 12.08. 20, 00:03:48 »
Павел, Все фото из руководство на русском!
Re: BMW 326
« Ответ #45 : 12.08. 20, 00:19:19 »
А я здесь что написал?
Я имел в виду вот это:
BUMER
Re: BMW 326
« Ответ #46 : 12.08. 20, 00:21:58 »
Павел, ни в одном каталоге нет фотографий салонов!
Re: BMW 326
« Ответ #47 : 12.08. 20, 05:48:34 »
Тогда откуда у Кирилл 1988 фото руля из каталога?
Кстати фотографиям из инструкции на 100% тоже доверять нельзя. Как я уже приводил в пример инструкции к мотоциклам Awtowelo BMW (тот же авод), там применялись картинки из довоенных инструкций до 1952-го года. Где гарантия, что на картинках в инструкции к Awtowelo BMW-321 именно тот руль, что устанавливали на заводе? Я по автомобилям Awtowelo BMW не спец, просто особо ими не интересовался. Но мой мотоцикл выпущен на том же заводе. И если при сборке мотоциклв в 1945-м и 1946-м были проблемы с комплектующими, те же цепи ГРМ контрабандой таскали в рюкзаках из американской оккупационной зоны, пока не наладили производство а месте. По этому и с автомобилями в этот период вполне могла быть схожа ситуация, могли ставить то, что смогли произвести или "достать". То же алюминиевое литьё для мотоциклов после войны вплоть до снятия их с производства делал на стороне, так как своё литейное производство на заводе в Айзенахе наладить так и не смогли.
Так же если глянуть на производителей электрооборудования, то на табличках звуковых сигналов в разные годы указаны разные производители. Но выпускали их всё время на одном и том же заводе, просто его переименовывали и реорганизовывали несколько раз. Где гарантия, что с рулями на Awtowelo BMW-321 не было так же?
BUMER
Re: BMW 326
« Ответ #48 : 12.08. 20, 10:06:24 »
Павел, еще раз пишу, эти фото из руководства на русском 46 г. Который я выставил выше. Каталога послевоенной 321 нет, за 30 лет не нашел!
Re: BMW 326
« Ответ #49 : 12.08. 20, 21:36:24 »
Так речь не про эти картинки из инструкции, а про сообщение Кирилл 1988 в котром он упомниеет каталог.
А насчёт картинок из инструкции 46-го года, гарантия есть, что на картинке полсевоенная машина?
Картнки для инструкции (как и в мотоциклетых) вполне могли быть и довоеные.
