Автор Тема: Вопрос по стартёру Wanderer W24  (Прочитано 1670 раз)
IgorKL33rusАвтор темы
Здравствуйте всем. Подскажите какой тип стартера ставился на двигатель Wanderer w24? Нашёл информацию что тип CG 0,6/6 ??
Re: Вопрос по стартёру Wanderer W24
« Ответ #1 : 27.02. 20, 16:06:35 »
Данный стартер подойдёт на W24?
sergey46
« Ответ #2 : 27.02. 20, 19:23:01 »
Маркировка на стартере W24 должна быть CG 06/6;0,6
« Ответ #3 : 27.02. 20, 19:47:22 »
Сергей выходит этот стартер мне не пойдёт? а на Кадет то же брать его нет смысла?
sergey46
« Ответ #4 : 27.02. 20, 20:31:50 »
Если у тебя есть возможность взять и померить как он подойдёт не платив за него,тогда бери. А если покупаешь на "авось",будь готов к любым неожиданностям. Тогда уж лучше для кадета москвичёвский купи.
« Ответ #5 : 27.02. 20, 20:32:19 »
Стартер от Опель 1,3   Олимпия 1935 - 1937 года.
Но, думаю, на кадет точно можно поставить.
sergey46
« Ответ #6 : 27.02. 20, 20:35:28 »
Вот и стартер нашёлся! \\--
« Ответ #7 : 27.02. 20, 20:35:48 »
Если не будете брать, подскажите, сколько за него просят. Можно в личку.
sergey46
« Ответ #8 : 27.02. 20, 20:44:23 »
Ему на его кадетт нужен стартер модель CG 0,6/6 BRS 37P;0,6
 нужно точно знать пойдёт тот стартер или нет.
« Ответ #9 : 27.02. 20, 20:51:47 »
На Кадет 37 года стартер 0,6/6 ARS 23, на Кадеты 38 и 39 года стартер 0,6/6 BRS 23
Так написано в таблице.
