Автор Тема: Мой Opel Olimpia  (Прочитано 7688 раз)
Re: Мой Opel Olimpia
« Ответ #40 : 03.11. 19, 21:02:10 »
Мне с крышками только ранние мосты попадались , на 37г не видел.
IgorKL33rusАвтор темы
« Ответ #41 : 03.11. 19, 21:09:38 »
1936 год ранним считается или нет ведь  производство с 35 начали и мне этот мост можно поставить? а т.к. он без полуосей  с М400 полуоси  в него думаю  не пойдут?
Борода
« Ответ #42 : 03.11. 19, 21:25:26 »
А н/з старого образца можно сделать?
Можно, поредложений в инете полно.
« Ответ #43 : 03.11. 19, 21:37:47 »
1,2л, П4, Олимпия 35 - начало 36 - мех тормоза. Своя балка, торм. щиты, ступицы и барабаны.
С сер. 36 - балки взаимозаменяемые и с Кадетом и с М 400. 401 балка другая.
Полуоси одинаковые все, главные пары одинаковые все (1,2, п4, Олимпия - Кадет - Москвич, только палки и только шестерни!).
Щиты до нач 36-го свои, затем взаимозаменяемые до м400, 401 свои.
Барабаны с нач 36-го взаимозаменяемые все, хоть с м400 и разные.
Корпуса редукторов одинаковые до м400, на 401 свой. Ставить 401 в ранние балки нельзя, полуоси перекашивает!
« Ответ #44 : 03.11. 19, 21:48:50 »
Понял спасибо.
« Ответ #45 : 03.11. 19, 21:55:41 »
Подскажите пож. данный двигатель к моей Олимпии подойдёт и сколько может стоить ?
« Ответ #46 : 03.11. 19, 22:12:10 »
Это Олимпийский мотор. На полочке, над помпой, есть номер двигателя. Если скажите какой, можно узнать год.
« Ответ #47 : 03.11. 19, 22:14:40 »
На 1,2л больше похож. Под Олимпию переделать не сложно, но на 35-й год. Переднюю пластину поменять - с 401 го можно с переделками небольшими, да ось педалей отпилить и уши задние снять. На поздней отличия критичнее - голова с термостатом - патрубок на 3 болта, бензонасос с приводом дворников наоборот, коллектор и поддон - как на м400.
« Ответ #48 : 03.11. 19, 22:18:39 »
Согласен, по-моему, я поторопился. Передняя пластина как на 1.2 или П4
« Ответ #49 : 03.11. 19, 22:22:08 »
60 просит за него ...
Страница сгенерирована за 0.127 секунд. Запросов: 22.
