Автор Тема: Присадки к автомобильному топливу  (Прочитано 16543 раз)
Re: Присадки к автомобильному топливу
« Ответ #150 : 09.02. 10, 17:21:37 »
 н- Цитата посвежее: "По кривым можно заключить, что изменение коэффициента расхода при переводе двигателя с одного топлива на другое требует изменения регулировки карбюратора. Изменение регулировки карбюратора необходимо также при изменении удельного веса топлива, также влияющего на расход последнего."
Карбюраторы двигателей внутреннего сгорания. Грибанов. Ленинград, 1967.
oldbmw
  • екатеринбург
« Ответ #151 : 09.02. 10, 17:48:05 »
Вы че ...по второму кругу... #?/ (*
Бибендум
« Ответ #152 : 09.02. 10, 18:27:36 »
Сегодня буря магнитная. На всех конфах - особливо на АВТО.РУ - всех несет... )()
« Ответ #153 : 10.02. 10, 18:05:58 »
Нет, 1-0 это просто для того, чтоб вам было понятно #*^что мы, я и Finist \-\.. - не боимся карбюраторов. #))
И слушаем движок после того как пошли ему на встречу соответствующими регулировками, а не после только туканья мыском по колесу с мыслью: Авось.., вывезет. :sm_kepka: Хотя, и это тоже способ, не спорю, но это - уже чистая магия! (не ретро)
ТизАвтор темы
« Ответ #154 : 24.02. 10, 15:43:13 »
Нашел наконец в одном месте то, что так долго искал, вместо того, чтобы долго и безуспешно спорить. Итак:
1. Удельное тепловыделение высокооктанового бензина не больше, чем у обычного (с этим никто не спорит), но более высокооктановое топливо медленнее горит из-за большей концентрации изооктана в составе топлива.
2. "Если использовать бензин с бОльшим октановым числом, чем это предусмотрено конструкцией двигателя, то и гореть бензин будет дольше, отдавая большее количество тепла. Следовательно, детали двигателя будут перегреваться, особенно это сильно скажется на клапанной группе (клапана например прогорают на раз за 10-20 тыс. км. - я уж не говорю о нагаре и прочих прелестях), кроме того, растет расход масла, возможен даже перегрев всего двигателя летом (о чем я и говорил на примере испанской поездки - ТИЗ).
А самое смешное это то, что на слух двигатель часто начинает работать тише и ровнее (за счет теплового расширения выбираются зазоры), клапаны открываются раньше и закрываются позже, и от того не успевают охлаждаться (контактный вынос тепла уменьшается), а значит еще сильнее разогреваются... Так что при этом двигатель работает на износ."
Пункт 2 практически прямая цитата (кроме моего пояснения в скобках), посему и взята в кавычки. Так что вперед, граждане, лейте высокооктановый бензин в довоенные моторы, регулируйте карбюраторы, слушайте гаражных умельцев и будет вам счастье! И насчет замечания про "освоение недельного материала за один присест" - отдельное спасибо.
« Ответ #155 : 24.02. 10, 16:17:40 »
 Так что вперед, граждане, лейте высокооктановый бензин в довоенные моторы, регулируйте карбюраторы, слушайте гаражных умельцев и будет вам счастье! ...
 #?/а я так и не понял, Жень, .' что из этого всего следует-то, что: керосин в 95й + обедненная смесь + зажигание (по лампочке) чуть позже метки -- низзя, в мотор рассчитанный на 66й, или ззя?
« Ответ #156 : 24.02. 10, 17:09:06 »
Ссылки, безусловно, интересные, а из какого источника они взяты?
« Ответ #157 : 24.02. 10, 17:14:32 »
В моих источниках про изооктан пишут, что он используется как эталон при испытаниях моторных топлив и как антидетонационная добавка в авиационный бензин: http://www.slovopedia.com/2/200/227554.html
Но мы вроде про автомобильное топливо говорили? В нем вообще никакого изооктана нету...
oldbmw
  • екатеринбург
« Ответ #158 : 24.02. 10, 21:36:53 »
Насколько я понял из различных источников современные автомобильные бензины имеют основные характеристики одинаковые и различие в антидетонационных свойствах (ОЧ) получают при помощи различного кол-ва
присадок (как выразился Федор -из одной бочки ,те из 76 го).
И скорость горения определяют эти антидетонационные присадки ,которые и
увеличивают процесс горения (первую фазу).В приводимой мною статье это
описывается. А также возможные меры противодействия.
И в зависимости от способа приготовления бензина производителем зависят
последствия работы двигателя.(Разные присадки имеют различную скорость горения и возможно иметь в.октановый бензин без вредных последствй для
двигателей с небольшой степенью сжатия -но неоправданно дорогой)
Александр Хрисанов
« Ответ #159 : 26.02. 10, 01:17:24 »
Я ещё раз предлагаю некоторым авторам изобрести прибор, который определяет ОЧ по скорости горения топлива.
Скорость горения измерить очень просто.
Страница сгенерирована за 0.157 секунд. Запросов: 24.
