Автор Тема: Пленка под пескоструй  (Прочитано 11007 раз)
« : 14.02. 19, 12:09:58 »
Кто какую использует? Покупал полиуретановая антигравийную пленку Solarnex FPW, нормально, но цена....
Есть варианты побюджетнее?
pontiac
Re: Пленка под пескоструй
« Ответ #1 : 15.02. 19, 11:46:49 »
При пескоструе спицованых дисков использовал обычный армированый скотч серого цвета с обычного стройрынка.
« Ответ #2 : 15.02. 19, 12:42:16 »
Игорь, а на сколько хватает? От статики пыль не собирается?
BUMER
« Ответ #3 : 15.02. 19, 13:04:29 »
Проще и дешевле поменять стекло.
« Ответ #4 : 15.02. 19, 13:20:22 »
А как через него смотреть?
При интенсивной работе - недели на три. Статика - вроде нет.
pontiac
« Ответ #5 : 15.02. 19, 13:36:11 »
Я про заклейку поверхностей, которые не надо пескоструить...
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #6 : 15.02. 19, 19:09:54 »
С внутренней стороны камеры установите перед стеклом мелкую сетку. Этакий экран. Я использую из нержавейки. Не вплотную - пару миллиметров зазора. И будет вам счастье, и не матовое стекло))) Только после работы не забывайте продуть немного, чтоб пыль убрать.
Nor
« Ответ #7 : 15.02. 19, 20:16:14 »
У меня тоже сетка стоит 1-1.5 см от стекла! но сделал быстросьемную !пыль протирать на стекле.
parnikel
  • Минск. Белоруссия
« Ответ #8 : 15.02. 19, 20:27:11 »
Мне проще продуть. Главное - нет нужды часто менять стёкла )))
« Ответ #9 : 16.02. 19, 01:18:16 »
Мне месяца на два стекла хватает, если часто работать.
А через сетку видно плохо наверно будет, да и пыль садится, снимать каждый раз..
Страница сгенерирована за 0.078 секунд. Запросов: 22.
