Автор Тема: Horch 830 Karosserie Ambi-Budd, 1933  (Прочитано 41461 раз)
« Ответ #340 : 30.06. 24, 21:09:32 »
Вот такие подшипники стоят в рулевых колонках мотоцикла Урал и какой-то Газели.
Характеристики не могу найти.
https://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=916904&prim=1
« Ответ #341 : 30.06. 24, 22:25:26 »
Спасибо!
Тонковата рулевая колонка у ГАЗЕЛИ. Мне 35 мм внутренний диаметр нужен.
« Ответ #342 : 01.07. 24, 00:30:18 »
Еще нужен наружный диаметр и ширина.
« Ответ #343 : 01.07. 24, 01:05:26 »
Если только сепаратор, то выточить кольцо бронзовое и дырок насверлить. Или пластик какой. Шарики новые.
salgir
« Ответ #344 : 01.07. 24, 06:12:27 »
Можно и без сепаратора, добить шариками.
« Ответ #345 : 01.07. 24, 12:35:21 »
Если у него там сепаратор развалился - то беговая дорожка, скорее всего, не в лучшем состоянии.
« Ответ #346 : 01.07. 24, 21:31:55 »
Не встают дополнительные шарики без зазора.
Да и я думаю, это не слишком корректный выход - шарики-то тереться будут.
На удивление - очень даже ничего.
Подбор замены ничем не отличается от подбора замены для любого другого подшипника.
Нужно знать какие у него размеры. Желательно прочитать что там на нем написано.
Ничего не написано.
Думал поменять на современный упорный типа 51107 (8107), но тогда надо протачивать вал. Жалко.
Ладно, будем сепаратор ваять.
« Ответ #347 : 02.07. 24, 17:21:40 »
В тяжелых мотах никакого сепаратора нет, у меня кас 68 года и там ни черта нет только насипать шариков в прытык и всё . В вашем случае нагрузка может быть поболее и бронзовый или копролоновый сепаратор не сложно будет изготовить .
« Ответ #348 : 02.07. 24, 22:34:02 »
Не думаю, что на червяке рулевого редуктора нагрузка выше, чем у подшипника вилки тяжёлого мотоцикла. Наоборот, в рулевом редукторе подшипник вращается в обе стороны на несколько оборотов, у мотоцикла он поворачивается всего на несколько градусов. В рулевом редукторе нагрузка на подшипник в основном осевая, у мотоцикла с коляской его дёргает во все стороны...
« Ответ #349 : 04.07. 24, 09:50:58 »
Очень может быть хотя если принять во внимание плечо приложения силы в виде рулевой сошки и нешуточный диаметр колеса толчки от которого прямо следуют на червяк через тягу и ролик повороного кулака рулевого редуктора, думаю там нешуточные нагрузки. Могу привести курьезный случай , у моего товарища вместо этого подшипника стояла наружнняя обойма конического подшипника а на червяке стола выточеная бронзовая коническая втулка, так он ездил годами пока мы не разобрали и не увидели это ноу хау :)
Страница сгенерирована за 0.06 секунд. Запросов: 23.
