Автор Тема: Мой Opel Kadett CL 11234 1937г.  (Прочитано 19128 раз)
sergey46
Re: Мой Opel Kadett CL 11234 1937г.
« Ответ #70 : 12.10. 19, 22:21:54 »
Видно,что на двигателе поршни и клапана новые, вопрос кат туда вода попала. Или он под дождь хороший попал и через впускной коллектор воды набрался,что мало вероятно., или его хотели запустить после сборки,залили воды,а она хлынула в цылиндры из за неправельной прокладки и плохо обжатой головки. Естественно он не завёлся, оставили всё до лучших времён, вот и результат. Ты хотя бы саляры залей в цилиндры и почисть ржавчину,может она только сверху  ,натекла грязь из рубашки охлождения Если на цилиндрах была маслянная плёнка,то может всё не так плохо.
IgorKL33rusАвтор темы
« Ответ #71 : 12.10. 19, 22:40:53 »
Всё уже разобрал, отпескоструил,очистил и сделал дефектовку. Блок гильзовали под поршня 67,42 и вода их убила надо менять. Два седла клапанов под замену. Нашёл фирму готовы вынуть старые и поставить новые гильзы с послед. расточкой и хоной но просят около 35т.руб. вот думаю,ищю варианты.
sergey46
« Ответ #72 : 12.10. 19, 22:59:54 »
А с коленвалом что,он тоже в воде был? Как у него коренные и шатунные шейки?
« Ответ #73 : 13.10. 19, 12:34:53 »
 Перед номером затёртый "глаз" Опелевский, так что в принадлежности коробки можно не сомневаться.
« Ответ #74 : 14.10. 19, 19:21:54 »
Сергей к/вал не понятно.. что спецы скажут что собирать мотор будут.
sergey46
« Ответ #75 : 14.10. 19, 21:17:39 »
Коленвал нужно хорошим спецам показывать! И проверить на искривления. Мой рихтовали.
« Ответ #76 : 16.10. 19, 17:16:19 »
Сергей колено и распред.вал на биение проверили всё гуд!
« Ответ #77 : 16.10. 19, 17:28:55 »
Сегодня дверные ручки после долгих отмыканий в ВД ,аккуратных разработок и чистки стали КАК новые.
sergey46
« Ответ #78 : 17.10. 19, 07:57:10 »
Игорь сфоткай эту пружинку отдельно. И приложи размеры. Толщина проволки, внутренний или наружный диаметр ушек и другие её размеры.
« Ответ #79 : 17.10. 19, 19:48:06 »
Сергей привет. Эту пружину сам сделал т.к. родная сгнила совсем.. завтра сфоткаю.
Страница сгенерирована за 0.076 секунд. Запросов: 23.
