Автор Тема: О двигателях БМВ  (Прочитано 8044 раз)
Re: О двигателях БМВ
« Ответ #20 : 21.01. 10, 20:04:45 »
Где то я находил сайт с продажами поршней,колец, клапанов для ретротехники.
Kolben BMW 320-326 - 139 евро\штука.
http://www.goelz-hp.de/
    ...Василий, а на Опель #)) -)
« Ответ #21 : 21.01. 10, 20:07:37 »
Помножить на 6=стоит колхозить , если не каждый год ездить на ,,Милли Милия" :sm_roll:
А с другой стороны, двигатель же не на один год делается.
К тому-же, это БеМеВе со всеми вытекающими.  -|-\\
oldbmw
  • екатеринбург
« Ответ #22 : 21.01. 10, 20:17:09 »
В Москве есть фирма-вроде Техно-механика(в За рулем статьи о ней часто пишут)делает и поршня и все остальное-на любые двигатели.
А если поршень родной чуть обработать-вывести геометрию(если возможно) и гильзануть под полученый размер-гильзы точат и обрабатывают подбирая от других двигателей.У нас работал такой умелец-покупал авто с загубленым двигателем(иномарку)сам на станках все делал и двиг собирал.Потом продавал уже рабочую машину.Но поршень мог на пару мм отличаться от других(ему зачем все переделывать).
А эта фирма и коленвалы вроде изготовляет.
« Ответ #23 : 21.01. 10, 20:18:43 »
Вот от Капитана-51 (я думаю там движок в своей основе тот же что и на S-6) ушли (?) три дня назад за стольник.
« Ответ #24 : 21.01. 10, 20:42:03 »
...всё, добили! :-(( и как я прощелкал?  :sm_shoc: хотя они немного другие, нежели от супера
« Ответ #25 : 21.01. 10, 21:03:07 »
Раскидать двигатель и собрать это не так страшно :)В  два три месяца раз, у наших одноклубников(по оффроуду) случаються ,,крупные неприятности"  с двигателем и после совмесных  :sm_roll:усилий, ремонт движка  Их уже не так сильно пугает.Двигателями занимаюсь с детства  и по  этому у меня такой простой подход к ним. |Вот два месяца тому назад Другу  джиповский собрал.
зампотех
« Ответ #26 : 21.01. 10, 22:53:12 »
От М 401 по диаметру подходят, но они толще.
Как они подходят, я уже писал в соседней теме.
Я имел ввиду кольца от 401го можно подогнать, только так как Шалва говорит - шлифовать на плоскошлифовальном станке.Потом подконяешъ по диаметру подтачивая в стыках.Вот только шлифовать сложно.
  Василию, спасибо за информацию.Однако цены кусаются.
  Еще у меня просьба:если кому не жалко скиньте мне на motor2003@bk.ru Руководство по ремонту БМВ321,326.У меня почему то закачивается с ошибкой.
« Ответ #27 : 22.01. 10, 00:29:46 »
С поршнями вроде как разобрался.Выбираю из старых и под них буду растачивать.Теперь вопрос с поршневыми кольцами.Что делать?Где найти?Еще бы каленвал приличный с вкладышами.
 #?/ Володь, башку под шапку не подбирай, даже если она - папаха!
Если прошень ремонтный, и не лезет, то его надо пилить, а не блок. А лучше - и то и то. :sm_kepka: Но если блок не требует ремонта, то лучше его и не пилить, а подбирать, или заказать - поршни под него.
...Вот только шлифовать сложно.
...нет ничего сложного, но вот, может быть сложно - найти станок с магнитным столом? #?/ Но у вас там это не может быть проблемой, как и нас тут, пмсм конечно. :sm_kepka:
А если поршень родной чуть обработать-вывести геометрию(если возможно) и гильзануть под полученный размер-гильзы точат и обрабатывают подбирая от других двигателей.
... но это же бред, его гильзовать, такой движок.
Это крайнейшая мера, и то, это только для движков у которых стенки рубашки это позволят применимо! А тут?! :sm_shoc: От каких "других двигателей подбирая"?! :sm_roll: #))
И потом, еще один нюанс: гизьзы - это утроение предстоящих затрат. (примерно сказал, конечно же образно... но :sm_kepka: ) Правильнее наверное сказать - приумножение.
AdviserАвтор темы
  • Москва
« Ответ #28 : 22.01. 10, 04:11:55 »
Я себе на Е3 искал поршни, оригинальные оказались убитыми.
По движку был вердикт - нужна хонинговка на +0,025.
Соответсвенно такие нужны были и поршни. Ковка стоила примерно по 100 евро за пршень и за эти же деньги я взял комплекты с кольцами от поставщика на конвейер.
Рассматривал вопрос гильзовки - это сопостовимо со стоимостью поршней, но как писали выше, поршни должны быть в идеале.
Володя (Зампотех), я не совсем понял, что нужно скинуть. Скину обложки в почту того, что у меня есть. там каждая страница отдельным сканом. Как конец не может открываться?
oldbmw
  • екатеринбург
« Ответ #29 : 22.01. 10, 07:27:19 »
[/quote
Это не бред а реально-конечно крайняя мера-не в металлолом же его,гильзы берут от любых проходящих по размеру под обработку-технология известная (судя по описанию работ рестовраторов-восстановителей),
Широко стала применяться когда в страну хлынул вал подержаных авто из-за границы.Материально-взвешиваются возможности выполнения различных вариантов и выбирается преемливый,
