Автор Тема: Обозначение подшипников  (Прочитано 4363 раз)
« : 30.10. 18, 16:15:09 »
Не могу найти, что значит обозначение Z 25 DIN 613, Z 35 DIN 623.
Как подобрать типоразмер?
Nor
Re: Обозначение подшипников
« Ответ #1 : 30.10. 18, 20:44:22 »
Год каталога какой?
Z- защитная крышка с одной стороны
DIN 61?
DIN 623  - Те что начинаются "6" - Однорядные радиальные шарикоподшипники
« Ответ #2 : 30.10. 18, 21:00:04 »
Спасибо! А размеры как узнать? И есть ли где-то таблица с такими обозначениями?
Nor
« Ответ #3 : 30.10. 18, 21:08:31 »
Найти не могу! Там таблицая такая хитрая
Nor
« Ответ #4 : 30.10. 18, 21:25:43 »
Здесь посмотри  http://www.gostinfo.ru/catalog/dinlist?searchString=DIN+623
Меня не пускает из-за моей географии sm_crazy
« Ответ #5 : 30.10. 18, 22:34:57 »
Nor, спасибо большое!!!
.... без поллитры в эти таблицах никак...
zund
    • Zund-moto
« Ответ #6 : 08.11. 18, 03:55:00 »
А можно снять реальные посадочные размеры на деталях? Если дадите то попытаюсь вам помочь...
« Ответ #7 : 15.11. 18, 00:07:44 »
Алексей, спасибо большое!
Вот подшипник (роликовый конический), внутренняя обойма с одной стороны выступает.
Посадочные:
Д внутр. - 45
Д внешн. - 85
Ширина по наружной обойме - 19
Ширина по внутренней обойме - 23
На нем обозначения:
-- на внешней обойме F&H I-112831
-- на внутренней обойме I-100204
Или хотя бы понять, что есть из современных взамен (обозначение). На 2х фирмах был - не нашли...
« Ответ #8 : 15.11. 18, 13:53:16 »
Вроде нашел, правда, с шириной внутренней обоймы 24,75 мм. С обозначениями так и не разобрался...
« Ответ #9 : 15.11. 18, 20:36:44 »
http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost27365&bearing=7209%C0  Правда ширина внутреннего 19 мм, можно подложить фигурную шайбу чтобы клинить внутренне кольцо в случае применения этого подшипника в в ступице колеса с внутренней стороны .Кстати найденный вами подшипник  у которого ширина больше тоже может пойти если снять метал с наружной стороны или углубить посадочное место в месте где пресуете подшипник .
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 22.
