Автор Тема: Мой Hanomag Rekord 1938 г.  (Прочитано 47953 раз)
WieserVitАвтор темы
    • Hanomag club
Re: Мой Hanomag Rekord 1938 г.
« Ответ #400 : 29.03. 21, 15:08:01 »
Внутри пластинка металлическая, к одной половине две заклёпки, к другой два винтика (сверху).
 Спасибо, понял. Буду дальше ковырять и искать винтики.
А про резиновые уплотнитель нет информации?
« Ответ #401 : 29.03. 21, 21:50:06 »
Их много, надо определиться какой вам надо.
https://www.gummiprofile-oldtimer.de/gummidichtungen
« Ответ #402 : 30.03. 21, 10:37:14 »
Рамка у Ганомажки углублена, вам скорее всего подойдет такая.
WieserVitАвтор темы
    • Hanomag club
« Ответ #403 : 30.03. 21, 10:45:07 »
 :sm_guru: :sm_guru: :sm_guru: :sm_guru: :sm_guru: :sm_guru: :sm_guru:
То, что надо!
WieserVitАвтор темы
    • Hanomag club
« Ответ #404 : 30.06. 21, 15:01:15 »
Ещё одна маленькая, но очень приятная деталь нашлась. Немного почистил и под слоем Фельдграу сохранился хром, в достаточно приличном виде.
А вот с болтами с обратной стороны пришлось повозится. Болты оказались латунные, и гайки тоже. Ржавые были только остатки сот и шайбы.
Шпильки оказались немного кривоватыми, думаю погреть горелкой немного, может подровняются.
Остатки сот решил использовать как образец. Посмотрел как наш Img26 ловко гнёт ламели на решетки радиатора хорьха, и сам решил, попробую, посмотрим что получится.
« Ответ #405 : 30.06. 21, 18:59:33 »
Повезло, ежели надпись родная.
WieserVitАвтор темы
    • Hanomag club
« Ответ #406 : 15.12. 21, 14:21:06 »
Давно дело было, но похвастаюсь:
откручивая с донора "не знаю как называется" выломал кусок хреновинки. По моему мнению, алюминий не самый лучший метал для всякого рода винтиков и болтиков, в общем вот что поломалось.
Берём в руки штангенциркуль, и снимаем размеры, дело не хитрое и очень увлекательное. Сам не заметил как весь узел нарисовал.
Отдаём эскиз в "хорошие руки" и получаем точную копию оригинальной фиговины.
https://youtu.be/PE0YKppRHEM
https://youtu.be/pwe7xTMAn_c
А ещё совсем недавно мне удалось получить размеры оригинальной основы застёжки капота. вот такой:
Схема действий примерна такая же, сперва чертим :
Затем отправляем на 3D принтер
https://youtu.be/RQ__TBOpPuI
И получаем такой прототип. Этот прототип примерил на авто, покрутил сделал пару поправок. Распечатал ещё разок.
Ну и теперь осталось отдать чертёж на лазерную резку листового металла. Потом согнуть и дело в шляпе.
WieserVitАвтор темы
    • Hanomag club
« Ответ #407 : 15.12. 21, 14:29:01 »
Так что вот, если кому из коллег по опасному бизнесу что то из этого понадобится, обращайтесь. Нарисуем и распечатаем. А если кому ни будь застёжки такие нужны или есть выход на лазерную резку, то пишите тут или в личку. Ибо то что я сейчас нашел по лазерной резке это минимальный заказ на 10 000 руб. при цене резки 50 руб метр. Странно представляю себе, что потом делать с такой кучей заготовок.
« Ответ #408 : 15.12. 21, 18:57:04 »
А вот ту круглую детальку не проще было на токарном станке сделать? Дешевле бы вышло, нет?
« Ответ #409 : 15.12. 21, 20:42:30 »
Правильный подход, и руки откуда надо!
