Автор Тема: Перчаточные ящики(бардачки), Опель и Москвич 400-420  (Прочитано 15616 раз)
дык...разрезать на кусочки, и туда - перемелет в пыль.. -)
sergey46Автор темы
Да, нужно пробовать разные методы. Я в детстве обклеивал туалетной бумагой с добавлением клея бустилат и пва  бутылочки, имитировал кору дерева. Минусы: долго сохнет, с поверхности не отодрать. Нужно будет форму чем то обрабатывать к чему клей не прилипнет.
....таки, реставрируем или ? Если или, то можно далеко зайти, ну скажем выгрызть, выдолбить, вырезать из цельного куска мрамора или железа или дерева кому хочется помягше.  При реставрации, в случае полной утраты, изготавливают тоже из того же. Принцип Гиппократа  НЕ НАВРЕДИ в данном случае главный)))  Таким образом ОПЕЛЮ - опелево, Москвичу - москвичево,  и не может быть универсального бардачка на все случаи жизни. Определяющие факторы , модель и время сошествия с конвейера. За Опель не скажу, в руках не держал.  У Москвича сначала выпуска бардачки делали из папье маше, в конце выпуска из картона. Это все что я хотел сказать о вьетнамской войне .
  https://ru.wikipedia.org/wiki/Папье-маше               Технология
Существуют три технологии изготовления изделий из папье-маше.
По первой технологии изделие изготавливается послойным наклеиванием маленьких кусочков мокрой бумаги на заранее приготовленную модель. В классической технике наносится до 100 слоёв бумаги. Сейчас для этого часто используют поливинилацетатный клей, а раньше применяли крахмальный клейстер.
По второй технологии изделия формируются из жидкой бумажной массы. Бумага, разрезанная на мелкие кусочки, заливается горячей водой и на сутки помещается в тёплое место. Затем она подвергается кипячению, отжимается, разрыхляется и высушивается. Полученная бумажная масса тщательно перемешивается с мелом. В бумажно-меловую смесь при постоянном помешивании добавляют клей до получения пластичного сметанообразного теста. В качестве клея используют смесь крахмального клейстера и столярного клея. Тесто выливают в приготовленную форму или наносят слоем на её поверхности и выдерживают до полного высыхания.
По третьей технологии изделия склеиваются подобно фанере под давлением из пластин твёрдого плотного картона.
Полученное изделие грунтуется и раскрашивается.
Также термином «папье-маше» называется техника изготовления относительно тонкостенных, но жёстких слепков из небольших обрывков бумаги, во много слоёв приклеиваемых на какую-либо форму[3]. Бумагу часто используют газетную. Клей — ПВА или мучной клейстер. Формы — гипсовые, хотя часто используются воздушные шарики для основы сферической поделки. Иногда среди слоёв бумаги добавляют слои ткани/марли, чтобы изделие стало более крепким на разрыв (то есть армируют).
Nor
Не стоит измельчать! Филлейка (так называется решетка для яий) изготовена и маккулатуры без применения какото клея . Размоченная бумага размалывается в миксере и формуется на сетчатой форме и с применение ваккума высасывается вода и сушится при температуре 180 градусов. Так что если положить филейку в воду она "растает" сама.
Не стоит всязыватся с филейками из них без хорощей формы и вакумма не получить твердое и жеское изделие. Лучше пойти по пути "Попьемоше" Гипловыю форму обработать парафином и оклеть бумагой с ПВА . я бы использовал столярный клей получается болле прочное и жеское изделие.еще бы заармировал сеткой.
Nomad003
  • Алексей
а в чем проблема купить и поставить родные?
Продайте, или подскажите куда посмотреть. Мне нужно на Опель Олимпию.
  :sm_kepka:
Чем-то могу ещё тебе помочь ?
Страница сгенерирована за 0.098 секунд. Запросов: 23.
