Автор Тема: Bucker  (Прочитано 19976 раз)
Re: Bucker
« Ответ #40 : 28.01. 18, 01:13:58 »
Две моих картинки когда-то снятые, остальные из сети надерганные
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #41 : 28.01. 18, 20:29:47 »
Спасибо за фото, очень полезные.Интересно для чего упор на креплении генератора, чем управляет трос, идущий в картер.
Re: Bucker
« Ответ #42 : 28.01. 18, 22:58:11 »
Полагаю, что это привод декомпрессора.
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #43 : 29.01. 18, 12:31:35 »
Как- то все не просто у Колумбуса #?/ Спасибо за подсказку. Планируем вступать в клуб Бюккера.
Re: Bucker
« Ответ #44 : 29.01. 18, 20:28:50 »
Педаль тормоза висит на поперечной оси, которая под рамой выходит на правую сторону. Справа на ней кронштейн, он виден на одном из моих фото, в отверстие которого вставляется тяга. Все скрыто выпускной трубой, сложно заснимать, тем более что у вас явно другая рама, так что смотрите по месту. Справа на оси между рамой и кронштейном стоит возвратная пружина.
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #45 : 30.01. 18, 12:49:12 »
Благодарю! Принцип крепления понятен, не понятно где должны быть уши крепления вала , который проходит под КПП и как они должны быть исполнены, у меня нет следов на подрамнике КПП.
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #46 : 13.02. 18, 22:41:32 »
Искал табличку на Бюккер, нашел на Хорес  #?/. Интересно, где она стояла.
Re: Bucker
« Ответ #47 : 03.04. 18, 10:29:29 »
Табличка стояла на кожухе задней цепи.
« Последнее редактирование: 03.04. 18, 18:41:43 от Тиз »
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #48 : 03.04. 18, 19:27:18 »
Спасибо! Более удобного и сохранного места сложно представить #*^
Страница сгенерирована за 0.151 секунд. Запросов: 24.
