Автор Тема: Bucker  (Прочитано 19513 раз)
Re: Bucker
« Ответ #30 : 09.12. 17, 00:07:30 »
На "Хорексе" по другому сделано. В раме вертикальное отверстие с трубкой усилителем.
В него вставляется такая вот деталь, которая снизу крепится гайкой. Поперечный болт соединяет переднее крепление сиденья с данной железякой, просто и элегантно.
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #31 : 09.12. 17, 10:10:46 »
Понял, спасибо, у меня другое исполнение.  И номера на рулевой колонке не нашел.Можно сделать предварительный вывод, что Бюккер рамы у Хорекса не покупал. Фото сделаю позже, через пару дней. Закончим с Рико и займемся Бюккером.
winnye
Re: Bucker
« Ответ #32 : 09.12. 17, 11:07:51 »
А под сиденьем на вертикальной трубе справа номера нет?
zund
    • Zund-moto
Re: Bucker
« Ответ #33 : 11.12. 17, 00:31:18 »
На том Бюкере, что сейчас стоит у меня, номер рамы под сидением слева. Но это машина чуть старше.
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #34 : 11.12. 17, 10:40:17 »
Спасибо zund, будем искать. Если возможно сделайте фото центральной подножки.
zund
    • Zund-moto
Re: Bucker
« Ответ #35 : 08.01. 18, 23:23:59 »
Нет, у меня другая модель, и центральной подставки на нём нет...
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #36 : 27.01. 18, 00:29:26 »
Возникло пару вопросов. Крепление подножки есть, а вот как крепиться педаль заднего тормоза не понятно(вроде она должна быть слева), а тормозной барабан справа, должно быть какое то крепление . И крепление генератора переколхожено. Интересная система смазки с одним маслопроводом из маслобака к маслонасосу(нет обратки)
Re: Bucker
« Ответ #37 : 27.01. 18, 14:45:35 »
На неделе гляну, как у меня на "Хорексе" сделано.
Re: Bucker
« Ответ #38 : 27.01. 18, 14:54:55 »
А масляный насос там вообще хитрый, там перепуск идет через сверления в крышке, на которую крепится сам насос, в то время как у большинства подобных конструкций подача масла к насосу и отвод дальше в мотор идут по внешним трубкам. Через какое-то время должна приехать из Германии инструкция по этим моторам, купил по случаю на той неделе, тогда многое будет ясно. Пока сам в непонятках, поэтому внутрь и не лазил, тем более на оригинальном моторе у меня вместо насоса была тупо часть магнетки с прерывателем приколхожена. Представляю, что в моторе внутри...
Вот такая вот досталась красотищща. Я пока потому им и не занимаюсь, что вопросов сильно больше чем ответов...
ЛюбительАвтор темы
Re: Bucker
« Ответ #39 : 27.01. 18, 20:28:47 »
Скорее всего насос качает в двигатель и периодически с двигателя надо сливать излишки масла, на маслонасосе есть рычажок, который, скорее всего, должен быть соединен параллельно с тросиком  газа.Спасибо за фото, если не сложно сделайте  фото крепления генератора, у Вас , вроде оригинальное.
Страница сгенерирована за 0.16 секунд. Запросов: 23.
