Автор Тема: Деталь какого авто ?  (Прочитано 383188 раз)
Re: Деталь какого авто ?
« Ответ #70 : 01.12. 09, 18:14:54 »
Нет. Если у него срез развёрнут на 180.(если я правильно понял)
Эта деталь стартера - основа всего механизма. Где у неё срез - зависит от того, с какой стороны движка, и в каком именно месте он ставится.
Хоть навесное у них может быть (допустим) совершенно одинаковым.., у всех пяти показанных, но все они - на разные движки.., именно по конфигурации крепления, даже если диаметры и посадочных мест; и проушин - тоже (допустим) окажутся одинаковыми. :sm_kepka:
fedyamsu
« Ответ #71 : 01.12. 09, 18:16:13 »
на предпоследней фотографии мой родной стартер, он точно встает, просто в силу своей наивности и незнания я и предположить не мог, что немцы наштампуют стартеров одинаковых, у которых всего-то отличий - поворот кожуха на пару градусов, вот я и подумал, мож поворачивается он как-неть, кожух этот
а фотографию поместил из благорожных побуждений  :) вдруг кто свой признает, а я скажу ему куда звонить ... кругом польза!
oldbmw
  • екатеринбург
« Ответ #72 : 02.12. 09, 08:59:16 »
Корпус и крышка имеют фиксатор что бы исключить проворачивание.Соединяются в одном положении.При установке важно соблюсти РАВНОМЕРНОСТЬ затяжки,что бы исключить перекос осей стартера и коленвала.
fedyamsu
« Ответ #73 : 02.12. 09, 16:17:26 »
Может кто знает, от какого авто может быть такая механика тента?
фото далее, сюда, почему-то прикрепляться не захотело )()
fedyamsu
« Ответ #74 : 02.12. 09, 16:22:47 »
фото
fedyamsu
« Ответ #75 : 02.12. 09, 23:49:23 »
нашел ЕГО, кабриолет Б без крыши :(
На найте Андрея Богомолова кабрика Б не было, но суть вы поняли
« Ответ #76 : 03.12. 09, 00:00:46 »
А что, Cabriolet B такая редкость? #?/
Ну вот, например
Отсюда: http://bmw.avtorinok.ru/photo/Mercedes_Benz_230_Cabriolet_B_(193_model_7854.html
Тенгиз
« Ответ #77 : 03.12. 09, 18:39:24 »
есть средняя часть для  V образного лобового стекла -длинна 475мм ширина 32мм. точно знаю что не от победы- возможно  ГАЗ-12 или ЗИС-110 ?
tengoretro
зампотех
« Ответ #78 : 25.12. 09, 20:03:07 »
Это ЗИМ.
зампотех
« Ответ #79 : 01.01. 10, 16:01:52 »
От чего?
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 24.
