Автор Тема: Деталь какого авто ?  (Прочитано 376021 раз)
0 Пользователей и 16 Гостей просматривают эту тему.
Re: Деталь какого авто ?
« Ответ #660 : 07.03. 12, 22:47:03 »
т.е. от нового прибора берется капилляр и после заморозки отрезается и припаивается к старому,так?
и насколько правдоподобно этот старый-новый датчик будет работать?
Точно так н- чем быстрее припаяёте тем точнее ;-)
Цитировать
еще вопрос-а можно ли как-то заправить старый?
Заполнить пезервуар на конце трубочки эфиром через  капиляр, думаю нереально.Если припаят к пустому резервуару латунную гайку и после заливки шприцом завернуть в него винтик конусной головкой и пропаять то вполне может быть ;-) Дело в том , что во время припайки этого болта нагрев вызовет расширение эфира и он не должен просачиваться из под болта , в противном случае пайка бесмысленна :-( Если заморозить резервуар на 3/4 в лед перед заливкой и пропайкой? Шансы на успех могут увеличиться o.|
« Ответ #661 : 09.03. 12, 23:06:18 »
кстати,Шалва,а какой именно эфир туда закачан,просто их(эфиров)много,и у большинства температура замерзания ниже 0  #?/
поможет ли заморозка в простом хол-ке?
« Ответ #662 : 09.03. 12, 23:42:41 »
Один раз делал для друга по моей :sm_roll: методике , а он гинеколог, так он сказал что вроде на эфир для наркоза ;-) смахивает, вонючий  зараза , скажу я Вам #+ .В морозилке у меня -20 С так, что проблем не вижу с недостаточной  заморозкой o.|Мы же понижаем температуру , тем самим уменьшая испаряемость в процессе пайки...
Думаю , что купить от сельхозтехники прибор и припаять  сподручнее.Кстати иногда попадаються и такие ( с таким расположением стрелки) что можно просто перенести его  в старый корпус (показометр)
« Ответ #663 : 10.03. 12, 00:30:25 »
ну такой корпус сейчас вряд ли есть-диаметр 40мм всего,а эфиры на то и эфиры чтоб пахнуть одинаково...
а как настроить его после перепайки,если будет показывать с ошибкой,вот в чем вопрос...
« Ответ #664 : 12.03. 12, 15:37:58 »
Добрый день!
Предложили такой прибор-отчего-не смог вспомнить o()Подскажете -)
« Ответ #665 : 12.03. 12, 22:28:41 »
Очень похож на 153-тий, но не он. Диаметр уточни.
« Ответ #666 : 13.03. 12, 03:42:39 »
Примерно -70-80 мм :-///Он-не у меня сейчас #))
« Ответ #667 : 13.03. 12, 20:07:10 »
У 153-его - 10см. До 140 км/ч. Способ нанесения краски аналогичный.
Alexandr Malitsky
  • Это не лечится... 30 лет на больничном.
« Ответ #668 : 14.03. 12, 15:30:25 »
     Чей диск?
Очень похож на 200-ку М.В.
Alexandr Malitsky
« Ответ #669 : 14.03. 12, 16:34:07 »
Взял хороший лот. Ржавый по середине - клык от 290-го, надеюсь, если продавец не обманул с размером, если обманул - то от 200-го. Ручка под ним - от моего Опеля, как раз вторую искал много лет.
А вот всё остальное от чего?
Верхняя ручка может иметь отношение к люку Webasto...
Страница сгенерирована за 0.057 секунд. Запросов: 23.
