Автор Тема: Деталь какого авто ?  (Прочитано 376373 раз)
Adviser
  • Москва
Re: Деталь какого авто ?
« Ответ #3730 : 18.02. 21, 11:18:44 »
Стекло лобовое. Подскажите с какой машины? В ширину рамкой 110см в высоту 27 см. Выталкиватель такой никогда не встречал, Самоделка?
Такой формы и никелированный - явно не самоделка.
Первая ассоциация - мерс 170ка, нет? Я не спец по ним.
« Ответ #3731 : 18.02. 21, 13:19:53 »
 Я таких выталкивателей не встречал, на мерсах попадались других двух конструкций. Может только годов 20х. #?/
Килен
« Ответ #3732 : 18.02. 21, 21:31:31 »
С советских позиций, 6 пластин, толщина пластин 6-7 мм, ширина 5 см, расстояние между центрами отверстий для крепления примерно 809 мм, диаметр отверстий для крепления примерно 18 мм, от чего рессора?
ford v8 имеет такие размеры.
Спасибо. Можно ссылку, фото или чертеж рессоры от форд V8, если имеется, что-бы сверить.
vidas-willys
  • Литва - Lietuva
« Ответ #3733 : 19.02. 21, 08:56:01 »
Фото с каталога
nikkit
« Ответ #3734 : 20.02. 21, 20:39:23 »
Это специально так снято ,чтобы голову свернуть :-((
« Ответ #3735 : 20.02. 21, 22:20:25 »
А, что на голову встать трудно?  sm_crazy
« Ответ #3736 : 22.02. 21, 01:14:12 »
 Крепление фары. Подскажите что за фара такая?
vartan
« Ответ #3737 : 22.02. 21, 15:33:31 »
Кранштейном под доп или центральную фару. Вернее - часть кронштейна
Виктор+
« Ответ #3738 : 04.03. 21, 15:40:45 »
подскажите с чего руль
« Ответ #3739 : 06.03. 21, 15:05:28 »
Спасибо!
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 23.
