Автор Тема: Деталь какого авто ?  (Прочитано 375132 раз)
Re: Деталь какого авто ?
« Ответ #2410 : 18.09. 17, 21:19:26 »
А от какого Опеля черный мост что на фото? Олимпия или все ж таки Кадетт?...
Точно не от Кадетта, потому что у довоенных Опелей было две базовые конструкции заднего моста: "как у Кадетта" и "как у 1,5-литровой Олимпии" :).
Мост "как у Кадетта" (и у 1,1 литра и у 1,3 Олимпии): штампованная круглая "миска", в которую вкручивается пробка для залива масла - полусферическая, без плоского "донышка". Заливная пробка находится почти по центру, только чуть-чуть смещена вбок. Ведущая шестерня опирается на два подшипника, причем подшипник, ближайший к фланцу кардана, вкладывается внутрь моста и фиксируется там тремя болтами с контрагайками, торчащими через 120 градусов по окружности хвостовика корпуса дифференциала.
Мост "как у 1,5-литровой Олимпии" - с плоским "донышком" штампованной части корпуса дифференциала, заливная пробка смещена вбок почти под 45 градусов от осевой, ведущий вал установлен в одном подшипнике, который вкладывается в хвостовик корпуса дифференциала снаружи и фиксируется резьбовым кольцом, поэтому никаких трех болтов, торчащих во все стороны, там нет и хвостовик корпуса дифференциала у него короткий. Мосты такой конструкции были у 1.3 литра, 2,0 литра, "6-Супера" и "Олимпии" 1,5 литра.
На фотографии мост с плоским донышком, но от какой конкретно модели из перечисленных в пункте "как у Олимпии" - трудно понять, внешне они выглядят совершенно одинаково. Разница в длине полуосей:
1.3 литра: 698 мм.
Олимпия 1.5: левая: 690 мм., правая: 710 мм.
2.0 литра: 698 - 705 мм.
6-Супер 37-го года: 705 мм.
6-Супер 38-го года: 735 мм.
« Ответ #2411 : 18.09. 17, 22:39:06 »
Братцы, Автоюнионовский моторчик ни кто не определит?
на стационар похож
« Ответ #2412 : 25.09. 17, 18:15:51 »
Привод дворников - от чего?
МаксТ
« Ответ #2413 : 01.10. 17, 19:21:26 »
Добрый день, помогите идентифицировать стеклышко , говорю сразу это не стекло от габарита мотоцикла К750
Spasatel
« Ответ #2414 : 01.10. 17, 19:43:00 »
Очень похоже на стеклышко от переднего габарита Харлей Девидсон все модели с 1934-1949г
Борис
« Ответ #2415 : 01.10. 17, 19:57:07 »
Боковой прицеп ИЖ 49.
МаксТ
« Ответ #2416 : 01.10. 17, 20:40:46 »
думал что от авто какого-то, а нет, таки от мото, спасибо!
просмотрев фото стекла переднего габарита Харлея и бокового прицепа Ижа 49... - да они похожи жуть как,
 у этого стекла 7 полос, может все же харлей) пойду в ветку мото
Еще раз спасибо!
vikr35
« Ответ #2417 : 01.10. 17, 20:43:02 »
Да стекло с бокового прицепа ИЖ-49. О 0/0 а пример фото моей коляски.
МаксТ
« Ответ #2418 : 01.10. 17, 20:51:50 »
меня смутило кол-во рельефных полос на ижевском 6 на харлеевском 7
стекло таки походу с коляски 1930-1950х харлеев
http://www.ebay.com/itm/RARE-VINTAGE-HARLEY-SIDECAR-FENDER-LIGHT-RED-GLASS-/292263826966?hash=item440c481616:g:58IAAOSwImRYe9bl&vxp=mtr
vikr35
« Ответ #2419 : 01.10. 17, 21:30:08 »
Не знаю взял вот второй фонарь с коляски насчитал 7 полос #?/
Фото не очень но если надо то днём могу сфотать.
Страница сгенерирована за 0.08 секунд. Запросов: 23.
