Автор Тема: Подскажите,Знатоки,по рессорам (точнее,по их обработке):  (Прочитано 4306 раз)
Garry71Автор темы
после пескоотструячивания, чем их правильно и грамотно дальше покрывать, чтобы жили потом долго и счастливо?
Кислотный грунт.
Garry71Автор темы
А потом? Красить их чем или так в грунте оставлять?  #?/
nikkit
Раньше рессоры песком не разрешалось очищать.
После песка происходит отпуск металла
Структура нарушается
Рессорам конец,нет смысла грунтовать
прон
зачем вы повторяете всякую ересь, где вы всего этого наслушались?
ну вроде уже не в каменном веке живем, ну просто прогуглите в инете что такое отпуск металла.
ну путает человек наклёп с отпуском,бывает.. sm_crazy
Рессорные листы дробеструйкой специально обрабатывают для поверхностного упрочнения, износостойкость повышает. От песка хуже не будет.
Кислотный грунт не нужен, это не цветнина ведь.
Если всёж припёрло кислотником - перекрыть через час обязательно, после покраски месяц не прикладывать мех. воздействий - отвалится.
Я делаю так - пескоструй всех листов по отдельности, эпоксидный грунт, через 3 - 4 часа перекрываю акриловым слегка. Аккуратно наношу графитку между листами полосой по центру на треть листа примерно и не доходя до конца пару сантиметров. Собираю рессору, стараясь сильно не сжимать листы.
Не матуя крашу как есть. Вылезет немного графитка - ничего страшного.
Причем кислотный грунт и цветнина? И ерунду не несите, кислотник специально наносится, чтобы с металлом  можно было работать(рихтовка, сварка) и при это он не кародировал. А вот эпоксидка будет давать сколы.
Сколько людей, столько и мнений.
Все грунты в общем то кислотно-травящие. В этом отличие их от красок.
Под термином "кислотник" обычно 960 боди имеют ввиду и аналоги. Изначально производителем он именно как по цветнине позиционировался, потом и на сталь стали рекомендовать.
Маркетинг.
Потом выяснилась слабая агдезия к нему и рекомендации убрали. Поищите в Гугле, были семинары для моляров на эту тему.Даже суперагдезив какой то выпустили.
Межоперационный грунт под сварку - совсем другая тема.
nikkit
Это дорогие коллеги ересь всякую несут и путают
дробеструйную и пескоструйную очистку.
Дробеструй дает наклеп и улучшение упругих свойств даже изъеденных
листов.т.к. выглаживает корр.повреждения.
Пескоструй усиливает неоднородность поверхности,а соответственно это
ведет к нарушению свойств,особенно закаленной стали.
Упругие свойства листа при неоднородном корр.износе 0,3-0,5 мм -50%
Имею печальный опыт
