Автор Тема: Опель Олимпия 1938 (OL 38)  (Прочитано 50369 раз)
YS_, hunx703 и 3 Гостей просматривают эту тему.
Re: Опель Олимпия 1938 (OL 38)
« Ответ #500 : Сегодня в 17:35:20 »
Каков ход подвески? Ограничителей хода подвески (отбойников) там нет? Чем ход прдвески на пробой ограничивается?
YS_
« Ответ #501 : Сегодня в 18:01:27 »
Ход не замерялся, отбойники есть, и верхний и нижний, на фото они видны. Ход ограничивается тем, что оголовок тяги щита упирается в шкворень, на фото это тоже есть.
« Ответ #502 : Сегодня в 18:40:45 »
Это верхний отбойник?
Насчёт огранияения хода я имел в виду не то как он сейчас ограничивается (утыканием в шкворень), а как он должен ограничиваться. Может ход подвески больше нормы? И с отбойниками что то не в порядке?
YS_
« Ответ #503 : Сегодня в 18:57:33 »
Не знаю, отбойники оригинальные. И тяга упирается в шкворень сильно раньше, чем рычаг упёрся бы в верхний отбойник, и делает это при небольшом усилии "нажатия на кузов". И это с учётом того , что кроме силовой установки и подвески на кузове пока ничего нет.
« Ответ #504 : Сегодня в 19:08:38 »
А Вы не вынимали кривошип из поросенка? Возможно, он установлен со смещением на несколько шлицов?
« Ответ #505 : Сегодня в 19:28:35 »
Ок, просто мысль такая была  #?/
YS_
« Ответ #506 : Сегодня в 20:30:15 »
Конечно вынимали, все разбиралось, мылось, дефектовалось. Но даже если промахнулись на шлиц-два, на общую кинематику как это влияет? Оно, по идее, также будет упираться в шкворень и не доставать до резинового отбойника, но при другом усилии.
« Ответ #507 : Сегодня в 20:33:01 »
Конечно вынимали, все разбиралось, мылось, дефектовалось. Но даже если промахнулись на шлиц-два, на общую кинематику как это влияет? Оно, по идее, также будет упираться в шкворень и не доставать до резинового отбойника, но при бОльшем усилии.
А левый и правый кривошипы одинаковые или симметричные? Может они перепутаны местами?
« Ответ #508 : Сегодня в 21:25:37 »
Свободный ход кривошипа зависит от предела сжатия пружины. Если сместить на несколько шлицов, то ход кривошипа останется такой же, но уже в другом секторе. Опорник как бы опустится и при раскачке не должен доставать. Мне так кажется.
« Ответ #509 : Сегодня в 21:27:12 »
Это поросенок от ранней Олимпии, но, думаю, принцип работы одинаковый.
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 22.
