Автор Тема: движок Блиц / Адмирал  (Прочитано 6484 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Пахомы чАвтор темы
Re: движок Блиц / Адмирал
« Ответ #20 : 19.03. 17, 12:17:18 »
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #21 : 19.03. 17, 12:18:10 »
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #22 : 19.03. 17, 12:26:58 »
  на первый взгляд     это полный мертвец  .   однако   прокладки  под головку и поддон  сохранили привалочные   плоскости практически в первозданном состоянии  .   хотя сами при снятии  распались на несколько частей.   от прокладки на блоке даже остался зеркальный отпечаток   клейма- опель-.   ;-)    сняли один бугель для пробы   а там   -   девственно чистая шейка.       короче    похоже  что  движок вскрылся первый раз в жизни.     хулиганы лишили девственности  :sm_roll:
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #23 : 19.03. 17, 12:28:04 »
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #24 : 19.03. 17, 12:29:36 »
ЗИМОВЩИК
« Ответ #25 : 19.03. 17, 12:31:01 »
Ну вот, молодец, сделал все как я тебе говорил.
Поздравляю с результатом. :sm_kepka:
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #26 : 19.03. 17, 12:54:42 »
      вот  Теперь можно отвезти и  на мойку        .       следующий этап   -  вялотекуще   корщётками   и ножичком   будем  скрябать   от кокса     цилиндры    и заливать химией    чтобы снять   поршня с шатунами.   очень не хочется чтобы они развалились.   состояние алюминия на поршнях вызывает опасения    есть  видимые дефекты    больше с того края блока который  лежал выше      .     после этого  - снять валы  .        Возникает вопрос  последующей очистки  всего этого металла .    как бы  вроде надо бы пескоструить но  не хочется портить  все нетронутые плоскости   и нутрянку движка .    может быть есть альтернатива какая.   Блок наверное   частично отпескоструим     только по наружке  но жалко что краска при этом  уйдёт  .  может его кислотой какой обработать  снаружи и частично точечно кисточкой подкрасить   а внутри химией  вручную  .        Валы  крышки  болты   тоже  не понятно как очистить .    После песочки  не нравится этот белый цвет поверхности  который быстро корродирует.     может  почистить всё что доступно корщётками  и потом  прокипятить это всё в соде .   или  в кипящей отработке  .   Опять же  электролизом можно очистить.  потом как то изолировать очищенные  внутренние поверхности  от  повторной ржавчины  надо   - маслом смазать   или   воронение какое    ведь неизвестно на какое время это всё затянется    .          нужен совет
Виктор+
« Ответ #27 : 19.03. 17, 15:11:10 »
щеткой конечно само то,но замучаешься.колено шатуны лучше щеткой остальное пескоструй.если че у меня есть некоторое количество поршней.причем от стандарта до 2мм
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #28 : 19.03. 17, 15:42:44 »
Пахомы чАвтор темы
« Ответ #29 : 19.03. 17, 15:48:46 »
замерил диаметр  цилиндров- ровно   90 мм    так что  и неродных вариантов по поршням достаточно    .   однако   что будет после расточки    шлифовки -   будет видно после снятия коросты    как и наличие каверн  и пор.    На сейчас видно что  блок не пробит не разморожен.   имеется  пара  краевых сколов чугуния  которые  заварятся и несуществены    .       На мойке - отвезли туда где керхер  помощнее  . взяли  денег хорошо.   все штаны мокрые  насквозь    .            o.|  заодно   продули все дырки  до чистого
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 22.
