Автор Тема: Подбор ключа к замку.  (Прочитано 3391 раз)
ГеоргийАвтор темы
« : 16.03. 17, 23:22:42 »
Подскажите, можно ли  подобрать ключ к замку  без серьезных потерь для него.
Спасибо.
Re: Подбор ключа к замку.
« Ответ #1 : 16.03. 17, 23:34:01 »
До личинки замка можно добраться и сфоткать?
« Ответ #2 : 16.03. 17, 23:54:20 »
У меня две ручки с замками  на мерсах. Тупо собрал все ключи по дому от почтовых ящиков, чемоданов, портфелей, сигнализаций/иммобилайзеров, ящиков столов современные (!). Подобрал к обоим мерсам. :) \\--
С секретностью бытовых замков в те времена ситуация была не очень. Что стоит ключ БОШ, подходящий ко всем бошевским замкам и  к современным замкам мото и лодочным времён СССР. :sm_roll:
Так что пошарь по дому и попроси пошарить родных  и знакомых, уж один-то точно подойдёт. Можно, конечно, и к спецам обратиться. Мне как-то в 90-ых сейф за пол минуты и некоторое количество денег вскрыли. :) И ключ тут же при мне сделали "на память".
« Ответ #3 : 17.03. 17, 00:03:39 »
Замок,скорее всего,цилиндровый,надо посмотреть,открываются ли отверстия под цилиндры на нем,если да,то можно подобрать цилиндры по ключу похожего профиля,а можно и вообще их выкинуть,тогда будет открываться чем угодно,хоть отверткой. н-
« Ответ #4 : 17.03. 17, 00:03:45 »
Я на Чайку просто купил личинки новые с ключами но все от разных машин. Теперь у меня связка. Что бы не путать покрасил ключи в разные цвета... .'
« Ответ #5 : 17.03. 17, 00:08:26 »
У меня замок был спилен на рулевой колонке,внутри оставался подпружиненый  огрызок,нашел замок с ключами от старого мота "Паннония",и восстановил в оригинал всё.А на панели был врезан газоновский. н-
Igorkoff
« Ответ #7 : 17.03. 17, 08:49:03 »
Георгий, подобрать или изготовить ключь несложно. Я же писал про это в своем блоге на drive2, посмотри.
ГеоргийАвтор темы
« Ответ #8 : 17.03. 17, 17:36:52 »
Всем большое спасибо за советы. Попробую все.
Игорь, я внимательно читал все, что написано на  драйве. Вы описываете процесс, когда личинка вынута. Главное, как ее вынуть не повредив?
« Ответ #9 : 18.03. 17, 00:33:09 »
Замок надо разобрать, чтоб личинку вынуть. При этом часто ломаются усики на наружном корпусе замка и на корпусе личинки. Отгибать осторожно.
Страница сгенерирована за 0.053 секунд. Запросов: 23.
