Автор Тема: Взаимозаменяемость колёс и прочее "импортозамещение".  (Прочитано 15663 раз)
Тему рассматриваю, как вынужденную, или временную меру, когда на машину нужно что-то поставить, а оригинала нет, или ходовка не родная и родной не предвидится.
Что чем можно заменить? Конечно не только разболтовки разные, но и диаметр центрального отверстия ( часто можно скорректировать магазинными пластиковыми проставками), вынос разный ( посложнее, но иногда можно добавить выточенные шайбы и применить более длинные шпильки).
Литые диски не рассматриваю, только стальные штамповки с закосом под ретро.
Прошу поделиться знаниями и опытом в данном колхозинге! н-
« Последнее редактирование: 07.01. 17, 20:03:01 от Доктор »
Ходовка - Москвич. Как понимаю, 402, 403. 408, 412, 2140.  5 Х 115
  Попытка воткнуть родные мерсовские диски 5Х112 16" оказалась глупостью. 3 мм разницы - катастрофически много.
 Зато запаски от Гранд Чероки 114,3 х 5 16" - встают вполне реально, без переделок. Разница 0,7 мм
Резина от запасок Гранд Чероки на 16" с довоенным рисунком. Хорошо подходит на мелкие машины размером с ДКВ, Ганомаги, Адлеры и т.п., если устроит 16-ый размер и не предвидится постоянная езда.
Запаски с Меседесов ML.
Резина 18" Рисунок аналогичный довоенному. Брал на свой Опель. Диски бывают минимум двух видов, видимо разные по годам. Есть похожие на довоенные, есть совсем современного вида. И вынос, мне показалось немного разный. И слишком из арок выпирают наружу.
Правда 18" мало на что подойдут.
Про запаски на 17", если захотят, поведают форумчане. ;-)
Диски, из тех, что я видел, не годятся на довоенщину. Резина - вполне.
Интересно, что можно поставить на подвеску Победа/Волга и т.п.? У кого какой опыт?
Пока видел ставят Победу, Нысу, ГАЗ-69. Это на 16"
Победовские встают не всегда хорошо на переднюю подвеску, нюансов не помню, может кто добавит.
И отдельная тема. Для меня пока актуальная. Если всё-таки придётся вытачивать переходники, то как это примерно выглядит? Вероятнее всего с ГАЗовского размера 5 шпилек на мерсовский 7 шпилек. 290-ый мост не попадается. :-( Портить родные диски, как это я видел на мерсе на Рогожском валу, не наш метод.
Ещё добавлю. Волговские гайки у меня подошли на мерсовские шпильки. Удивился. 0/0 :)
Нивовские шпильки встают вместо москвичёвских, но чуток болтаются. Нивовские - длиннее москвичовских, если что.
Какие-то болты от Нивы подходят по длине и качеству вместо болтов крепления передних рессор к поперечине рамы многих мерсов. Только токарю всё равно нужно будет что-то перетачивать отдавать. Если кто-то в курсе данного вопроса, прошу откликнуться. По-моему Симонов мне это говорил очень давно. o.|
ЗИМОВЩИК
На Победовскую подвеску ставится без проблем весь ряд Волговских дисков(ставим проставки). Нюся,Жук,69 стоят без проблем.
На Волговскую подвеску ставится Нюся,Жук,69,М20
Кроме того, УАЗовские с проставками можно установить на обе эти подвески.
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 23.
