Автор Тема: Холодная эмаль  (Прочитано 7402 раз)
Холодная эмаль
« : 20.12. 16, 23:06:18 »
Задумал воспроизвести одну эмблему. Основу сделал, теперь надо в пазы положить эмаль. Почитал, взял на пробу холодную эмаль Cavallin - типа эпоксидки. Для потренироваться изъял у племянника медали
...но дальше возникли проблемы/. Эмаль должна лежать вровень с бортами, потому наложил "с горкой" с помощью мата, зубочистки и цыганской иглы. Выдержал 24 часа и стал ровнять "горку".
- Грубая шкурка на напильнике
- Мелкая шкурка на напильнике
- Нулевка на напильнике
..Черный цвет превращается в серый, белый стремится за ним. То ли абразив пачкает, то ли латунь.
2я попытка с привлечением Дреммеля и мелкой шкурки (15 тыс.оборотов) дала результат получше, но тоже не айс.
Пытался полирнуть войлочным кругом с абразивным порошком - срывает эту эмаль, как пластилин.
Конечно, отрицательный результат - тоже хорошо, но мне не нравится (то, что выглядит красиво - сделано не мной)
Вроде как полировать надо резинкой с водой или пастой (но не ГОИ) с водой. Инет не слишком подсказывает.
Потому вопросы:
- Чем лучше стесывать "горку" заподлицо с бортами
- Чем и как полировать
- Или вообще использовать краску вместо смолы, но тогда - какую?
...Замену рук не предлагать: Да, растут откуда надо. Да, золотые. Сам знаю!
Re: Холодная эмаль
« Ответ #1 : 21.12. 16, 00:03:44 »
А не пробовал сразу залить заподлицо? Чтобы вообще потом не полировать?
Я до появления ебея в нашей жизни сделал эмблему моего Опеля по фото. Из пластилина, потом в морозилку, потом оттиск в гипс, потом заливал свинец. Потом заливал акриловую краску для наружных работ заподлицо тонкой кистью в два цвета ( в художественной лавке брал, ею на памятниках тексты и рисунки красят). Сверху - акрилом прозрачным из балончика. :) Получилось хорошо. Так вот извращался. o.| Но теперь оригинал повесил.
Re: Холодная эмаль
« Ответ #2 : 21.12. 16, 00:18:10 »
А как под эмаль готовилась поверхность?
Re: Холодная эмаль
« Ответ #3 : 21.12. 16, 00:38:23 »
Поверхность - салицилловым спиртом протер и феном (на всякий) высушил. Адгезия нормальная. Есть подозрение, что недосушил я эмаль - слишком мягкая. Все же эпоксидка наждачкой обрабатывается легко.
...Краска - запасной вариант. Налить эмаль заподлицо - Дим, у меня на тонких работах руки трясутся, и зрение - шлехт... Проще спилить, мне кажется.
Re: Холодная эмаль
« Ответ #4 : 21.12. 16, 00:44:10 »
Вообще,как маляр мне объяснял,любой материал ложится на риску,не на глянец,и эмаль только  по грунтам,чем тоньше слои-тем крепче держится. Но это для кузовных работ конечно.. н-
Re: Холодная эмаль
« Ответ #5 : 21.12. 16, 01:02:53 »
Заливать надо вровень или чуть ниже, выждать для выпаривания и нагреть. Потом ничем не обрабатывать.
Греть до 60 градусов можно смело.
Появляются пузырьки - увеличить время выдержки до нагрева, ровно не натягивается - греть сильнее, но больше 80 градусов не стоит.
Re: Холодная эмаль
« Ответ #6 : 21.12. 16, 01:21:17 »
Греть побаиваюсь - сзади винты, паял серебром, но все же..
Налить вровень или ниже. Эмблема в моем понимании должна быть гладкой. Даже если налить вровень (что, на мой взгляд, трудно - если вообще возможно, все же вязкая штука) - усадка будет, по описанию - 10-15%.
Re: Холодная эмаль
« Ответ #7 : 21.12. 16, 01:36:35 »
на картинке то явно не холодная эмаль.. o.|
Re: Холодная эмаль
« Ответ #8 : 21.12. 16, 01:43:10 »
Вот тебе холодная эмаль
Re: Холодная эмаль
« Ответ #9 : 21.12. 16, 01:50:03 »
а так не пытался делать? на горячую..тут немножко вскользь про это(англ.)
http://www.usmbooks.com/DDAC.html
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 24.
