Автор Тема: Опель Капитан  (Прочитано 122124 раз)
Re: Опель Капитан
« Ответ #740 : 05.11. 15, 11:03:48 »
Коллеги, нет ли у кого случайно фото или схемы как проходит по днищу топливная магистраль? Что за трубка/шланг идет по внешней стороне заднего правого (по ходу движения) лонжерона в районе арки? На одном из рисунков в книге по ремонту видно какой-то шланг (трубку/жгут), который идет по внутренней стороне левого короба. Что это может быть?
Фото, к сожалению, нет:(
Тормозная магистраль к заднему мосту идет по правой стороне.
Там всё гораздо интересней:
Или это тормозная магистраль? Зачем тогда её по правой стороне класть было, если тормозной цилиндр слева?  #?/
Если до Москвы доедешь, можно на Рогожке посмотреть, у них "Капитан" есть околхоженный, но низ весь, на удивление, хорошо сохранился.
Re: Опель Капитан
« Ответ #741 : 05.11. 15, 11:06:29 »
Справа бензомагистраль. ^^^
Re: Опель Капитан
« Ответ #742 : 05.11. 15, 11:27:56 »
Вот тоже так думаю.
maxxxxl13
  • Торопливая работа вкривь идет
Re: Опель Капитан
« Ответ #743 : 05.11. 15, 11:43:37 »
На "немцев" точно не похоже. :sm_roll:
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #744 : 05.11. 15, 13:08:29 »
Игорь, спасибо за фото. Это явно бензотрубка. Посмотрю на своей машине следы крепления на раскосах правого порога.
А фото или рисунка того, как эта трубка в бензобак заходит нету случайно?
Да, а жгут проводов по машине где проходит?
Re: Опель Капитан
« Ответ #745 : 05.11. 15, 15:40:56 »
Всегда считал что немцы как раз более традиционны кого либо, в некоторых позициях. И не только GM полверглась их влиянию. ^^^
Если пару проводов называть - жгут, то по полу вдоль левого порога. sm_crazy
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #746 : 05.11. 15, 20:05:44 »
А если эту пару проводов называть иначе, - тогда вдоль правого? ;-)
Re: Опель Капитан
« Ответ #747 : 05.11. 15, 21:19:10 »
А как не назови, минусовые (если в родне 1й от лягушки, 2й габариты) два провода - левый пол правым не станет.  #))
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #748 : 06.11. 15, 02:44:23 »
В родне у Капитана минус на кузове.
"Лягушка" гидравлическая и стоИт под капотом на правом раскосе лонжерона.
Назад идут, похоже, как минимум, 3 (три) ПЛЮСОВЫХ провода: на стопы, на габариты с подсветкой номера и на бензомер. Кроме того, до потолка над задним сиденьем еще идет провод на салонный свет. Как-то так...
Какой-то провод проходит поперек машины - внутри корыта заднего сиденья есть зажимы под него.
Любопытно, но на некоторых картинках в книге по ремонту видны три ОТДЕЛЬНЫХ провода идущих по внутренней плоскости левого короба. Причем в ногах водителя в полу в районе передней стойки есть достаточно большое отверстие с подштамповкой и резиновым кольцом - такое ощущение, что именно туда уходит пучек из салона - и такое же отверстие есть внутри корыта заднего сиденья - в левом углу - туда входит провод (или провода) из-под днища. На правом лонжероне в районе задней арки также есть лепестки зажимы - последний примерно напротив б/бака.
Да, в продольной отбортовке крыши внутри салона (причем и справа и слева) также есть зажимы под провода... С одной стороны, пусть, для салонного светильника. С другой стороны зачем?
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #749 : 06.11. 15, 02:55:40 »
Да, бензотрубка действительно идет по правой стороне именно так, как показано на фото выше. Внутрь арки заднего колеса выходит через отверстие в торце порога/короба и передней нижней кромке крыла. Далее по лонжерону на зажимах - и в бензобак. Как там - пока неясно...
Еще не совсем понятно, как бензотрубка из подкапотного пространства попадает в правый порог... Как она преодолевает стык низа переднего крыла с торцом порога?
Страница сгенерирована за 0.129 секунд. Запросов: 23.
