Автор Тема: Опель Капитан  (Прочитано 121776 раз)
Re: Опель Капитан
« Ответ #1510 : 02.03. 19, 13:55:32 »
Игорь, есть вот такая :)
Но там вроде ясно написано, для ШРУСов передних мостов.
Т. е. вот для этих:
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #1511 : 02.03. 19, 15:19:55 »
Т.е. для крестовин кардана не годится? :) А то я уж чуть было не намазал :)
Re: Опель Капитан
« Ответ #1512 : 02.03. 19, 17:53:23 »
Для крестовин её лучше не применять, она на натриевой основе и имеет те же недостатки как и солидол: со временем высыхает, в итоге засохшую смазку при шприцевании из промежутков между иголками выдавить не удаётся, со всеми вытекающими последствиями, особенно для машин с такими пробегами как твой Капитан...
Смазка автомобильная для переднего ведущего моста AM — карданная (ГОСТ 5730—51) представляет собой липкую длинноволокнистую мазь светло- или темно-коричневого цвета. Она чувствительна к влаге и может вымываться из узлов трения. Готовят смазку загущением вязкого масла АК-15 водорастворимым натриевым мылом. До 1976 г. смазку получали на смеси масел АК-15 и АК-10. Сейчас масло АК-10 (в связи с прекращением его производства) из рецептуры смазки исключено. Карданную смазку используют в шаровых шарнирах карданов постоянной угловой скорости передних ведущих мостов автомобилей. Она рекомендуется для шарниров типа Тракта, Рзеппа и особенно Вейса. Карданную смазку можно применять в узлах трения только при наличии надежных уплотнений. Взамен смазки карданная AM рекомендована многоцелевая смазка литол-24. Положительные результаты были получены также при испытаниях в карданах равных угловых скоростей смазки униол-1. В качестве временных заменителей можно рекомендовать близкие по составу и свойствам к смазке карданная AM смазки 1-13 или консталин жировой. Учитывая предстоящее вытеснение смазки карданная AM новыми видами смазок, стандарт на нее был пересмотрен в 1976 г. с ограничением срока его действия до 1979 г. Смазка карданная AM обеспечивает длительную работу шаровых шарниров карданов только при правильном заполнении узлов трения. Избыток смазки приводит к разрушению и вытеканию. Недостаток -  приводит к сухому трению.
Циата спёрта отсюда: http://www.expert-oil.com/site.xp/049052057124049051053056.html так как перепечатывать этот же текст из справочника было лень.
В итоге опять приходим к упомянутому мной выше ЛИТОЛу  :sm_shoc: который я так же восемь лет применял в ШРУСах своего ГАЗ-66.
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #1513 : 02.03. 19, 17:56:12 »
Пауль, спасибо!:)
Ок, крестовины - литолом, а переднюю подвеску чем?
Re: Опель Капитан
« Ответ #1514 : 02.03. 19, 17:59:34 »
Пауль, спасибо!:)
Ей ЛИТОЛ-24 или, что нибудь родственное водостойкое (уплотнений на пальцах там ведь нет?) тоже не повредит.
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #1515 : 03.03. 19, 14:25:54 »
Спасибо!
ЗИМОВЩИК
Re: Опель Капитан
« Ответ #1516 : 05.03. 19, 23:52:58 »
http://autobuy.ru/wpage/140129
Интересный датчик, не часто встречается, во всяком случае у нас.
Цена явно фонарная, думаю даже опечатка 3600р, это почти 50 дол.
Датчик того стоит, форумчанам из РФ будет к месту. н-
Re: Опель Капитан
« Ответ #1517 : 06.03. 19, 00:16:38 »
Интересный датчик...
Вообще то это указатель, датчик это то, что находится в баке.  н-
Igorkoff
Re: Опель Капитан
« Ответ #1518 : 06.03. 19, 00:26:32 »
62 евро новый стОит в matz. Ни разу не дефицит. Ценник у продавана просто хамский.
Re: Опель Капитан
« Ответ #1519 : 06.03. 19, 09:51:55 »
Да там у человека явно "0" на клавиатуре залипший.  :=(
