Автор Тема: Опель Капитан  (Прочитано 125079 раз)
Re: Опель Капитан
« Ответ #10 : 16.12. 09, 13:19:53 »
Обещаная картинка поддомкрачивания:
И вот ещё вид салонных часов:
По поводу "разобрать часы":насколько помнится,рамка,держащая стекло,завальцована по периметру,соответственно,отогнуть завальцовку,снять циферблат.Но это навскидку,постараюсь не забыть и дома поточнее рассмотреть.Только уж разбирать их,извините,не буду. 1-0 #)) #))
Если получится,фото поподробней сделаю-выложу.
Re: Опель Капитан
« Ответ #11 : 16.12. 09, 13:21:49 »
Кстати,вот опять про часы вспомнил:там,если я не ошибаюсь,после снятия стекла с циферблатом,на "фоне,похожем на волну" винтики крепления механизма будут,т.е.,если их открутить,то,по идее,доступ к самому механизму откроется.По-моему,так.
В общем,уточню.
retroparts
Re: Опель Капитан
« Ответ #12 : 16.12. 09, 13:27:12 »
Большое спасибо. Бальзам на душу. :)
Надеялся, что можно разобрать не снимая стрелок. Нельзя. Не пытайтесь. :)
Если надо фото по внутренностям фары (вроде редкая штука) или другого - дайте знать.
Спасибо.
Игорь
Re: Опель Капитан
« Ответ #13 : 16.12. 09, 13:41:46 »
Что касается дополнительной точки поддомкрачивания,то вот:
Деталь 850 по каталогу:Befestigungsplatte für Vorderrahmen an Unterbau
                                  Plate, mounting, front frame an underbody base
Полагаю,я смысл правильно понял?
Re: Опель Капитан
« Ответ #14 : 16.12. 09, 13:47:41 »
За "внутренности фары"-спасибо \-\..,ток "вживую" уже изучил.  н- :)
Вот что интересует:козырьки противосолнечные обтягивались потолочной тканью,обивочной сидений или какой другой?Я вообще пока за всю дорогу ни разу живого довоенного козырька не видел (кроме кабриолетных,но там "совсем другая история").
retroparts
Re: Опель Капитан
« Ответ #15 : 16.12. 09, 13:59:32 »
Вечером пороюсь в архиве. было фотография якобы родного козырька лимузина, но "теперешняя".
Re: Опель Капитан
« Ответ #16 : 16.12. 09, 21:34:11 »
...дык,вот он, козырёк. В этом посте, выше :). Уж очень похож на суперовский. Обтянутый картон. Тряпица не с обивки, а скорее потолочная, такая с ворсом, вроде пионерсукна. Да, латки из кожзама под пальца  :sm_shoc:. Крепёж, разумеется, свой, у Супера он посерёдке козырька.
Re: Опель Капитан
« Ответ #17 : 16.12. 09, 22:17:30 »
...лучше один раз увидеть! Ещё раз , это Супер. н-
retroparts
Re: Опель Капитан
« Ответ #18 : 17.12. 09, 00:49:42 »
козырек с лимузина. с ранних 50х в одних руках. говорят, не меняли при их памяти.
retroparts
Re: Опель Капитан
« Ответ #19 : 17.12. 09, 01:04:28 »
по месту под домкрат.
мне кажеться, что с англ. перевод таков "пластина закрывающая место крепления переднего моста к обратной стороне кузова(body)"
+ к ней два болта и сверху видим две ответные "резьбовые дырки"
Страница сгенерирована за 0.091 секунд. Запросов: 23.
