Автор Тема: Мерседес 170V  (Прочитано 100727 раз)
Re: Мерседес 170V
« Ответ #20 : 15.01. 09, 20:11:36 »
Добрый вечер,Коллеги!
Тенгиз!На е-бейе можно найти.Где-то от 140 до 200-как повезет....
С уважением Зуфар.
Ведмедь
Re: Мерседес 170V
« Ответ #21 : 16.01. 09, 09:06:21 »
Можно и дешевле. Я пару в октябре за 100 с небольшим взял.... толи 102 толи 103... Доставка в Москву пятерка... и адын ойро процент посредника...
Re: Мерседес 170V
« Ответ #22 : 27.01. 09, 00:27:48 »
Проста задний мост.
Re: Мерседес 170V
« Ответ #23 : 27.01. 09, 00:32:37 »
Простой он, не то что у хоря :)
Ведмедь
Re: Мерседес 170V
« Ответ #24 : 27.01. 09, 12:03:56 »
Но тяжёлый((( Что меня удивило, минимум раза в 1,5 тяжелее КПП. КПП маленькая, легонькая как игрушка...
Николай
Re: Мерседес 170V
« Ответ #25 : 24.09. 09, 21:55:44 »
Добрый вечер ! Обращаюсь к владельцам 170V. Кто сможет описать конструкцию крепления переднего крыла (в оригинале) на УС и поперечину рамы? Крылья  приобретены отдельно и не имеют  никакого следа крепления
Николай
Re: Мерседес 170V
« Ответ #26 : 15.10. 09, 19:32:17 »
Добрый вечер ! Вопрос ?  Как выглядела  заводская окраска агрегатов -170 V ?
Re: Мерседес 170V
« Ответ #27 : 15.10. 09, 21:39:54 »
К усам крылья крепились теми-же шпильками, что и подставки фар:
К кузову - точки крепления обведены (но не уверен в их кол-ве):
Меж собой соединялись посредством центральной вставки и рамки радиатора, по крайней мере на рамке должны быть оригинальные отверстия:
С виду соединения хлипкие, но вместе - очень жёсткая конструкция.
Может, оригиналу в чём-то и не соответствует, но так сделано на моей машине. Можете - поправьте.
Николай
Re: Мерседес 170V
« Ответ #28 : 17.10. 09, 21:27:21 »
Добрый вечер ! На рис.1  не понятно крепление через верхнее отверстие. Что там - "флажок"? Способ крепления к крылу ? На рис.2 ,так же не уверен в количестве точек крепления. Какие были гайки: развальцованные , плавающие; диаметр ? На моем а/м под гайками крепления крыла, в горизонтальной плоскости развальцованы еще две гайки диам. 6 мм. Что крепилось ? К порогу крыло крепится через 3 отверстия. Как крепиться крыло в области гнезда под домкрат ? На рис.3 полное соответствие !
Re: Мерседес 170V
« Ответ #29 : 18.10. 09, 21:20:08 »
++++++ Изнутри к крылу приварен флажок (название?), не уверен, что так и должно быть.
++++++ Развальцовка - 6 мм.
++++++ Шоб я знал... этого нет ни у меня, ни в каталоге.
++++++ Возможно.
++++++ Похоже, никак. Мне досталась машина с соединительными пластинами между краем крыла и трубой-поддомкратником. Каталог молчит.
+++++ Считай, порадовал.
