Автор Тема: ... Ну очень ржавая... то есть - совсем..  (Прочитано 8721 раз)
Надеюсь, что нет. Отливать, потом резбу нарезать - проще шпильку ввернуть, мне кажется. Но если болт силуминовый - тогда, скоее всего, одна деталь.
накернить тогда гайку аккуратно с двух сторон,и просверлить-должна развалиться надвое.
можно и не сверлить,а маленькой турбинкой снять металл.
Сергей, да я бывший химик. Но, честно говоря, не знаю, насколько бурно силумин (ЦАМ) реагирует на лимонную кислоту. Хотя, наверное, если высверливать - это значения не имеет. Попробую завтра прокипятить.
Валера, а це путь!
Как вариант просверлить аккуратно гайку в двух противоположных местах вдоль граней и сломать.
Можно и погреть многократно, но велик шанс с резьбой вместе потом гайку открутить.
Силуминовые окислы ВД-хой не особо впечатляются, но в тряпочку и пакет замочить на месяц хуже не будет.
Травить не стоит, сожрёт только по наружке, а слабым пескоструем вокруг гайки надо пройти обязательно.
sergey46
Какой диаметр отверстия в гайке под резьбу? Примерно. Возьмите иголку и поцарапайте внутри гайки.Скорее всего там одна окись сплав весь разложился,резьбу вы точно там не увидите.Может быть остатки сплава на витках резьбы гайки. Верно пишу -прокипятите и увидете,есть внутри гайки тело сплава или нет.
  а це путь!
можно граверу отнести,что надписи на часах и т.п. делает-у него всё должно быть,и рука набита-сточит твою гайку аккуратно с двух сторон. -)
Николай
 Согласен с Валерием - ДРИМЕЛЬ !
..." весь город обегал, плашек 3/8" не смог достать.А трамвай запускать собираются!"
Где каустик продают - не оптом?? В хозмагах делают мне круглые глаза.
Борис
Бытовые средства для прочистки труб - на основе каустика.
sergey46
Обычно магазины ..Химреактивы" торгуют.
Страница сгенерирована за 0.142 секунд. Запросов: 22.
