Автор Тема: Сварка.  (Прочитано 5004 раз)
Сварка.
« : 13.06. 16, 00:11:25 »
Хочу задать вопрос, чтобы был отдельной темой.
На форуме проскакивало, что варить жестянку нужно в стык. И даже лучше раздвинуть на миллиметр.
А в "Игрушках", помнится писали, что только внахлёст, иначе треснет в перспективе рядом со швом обязательно. Я даже специальный инструментик под этот подгиб для нахлёста покупал. И как же варить правильно? #?/
fum al-ḥūt
  • HIP113368
Re: Сварка.
« Ответ #1 : 13.06. 16, 09:49:49 »
Всегда варю только в стык, а точнее с небольшим зазором. Делаю это в несколько приемов точками, с интервалом 10-15 мм. Между подходами выжидаю время чтобы металл полностью остыл, после повторяю процедуру до получения сплошного сварного шва. При сварке в нахлест со временем между слоями попадает грязь что неизбежно ведет к гниению именно этих мест, и еще при сварке внахлест заметил происходит бо'льшая деформация металла при разогреве.
Re: Сварка.
« Ответ #2 : 13.06. 16, 11:38:08 »
При сварке в стык, пользуюсь спец. инструментом.
http://www.eastwood.com/intergrip-panel-clamps-set-of-4.html
http://www.eastwood.com/butt-weld-clamps-and-backers-kit.html
fum al-ḥūt
  • HIP113368
Re: Сварка.
« Ответ #3 : 13.06. 16, 21:12:07 »
Неплохая идея, надо будет себе таких штуковин наделать  \\--
Re: Сварка.
« Ответ #4 : 13.06. 16, 22:43:27 »
А одна - магнитная? #?/ Типа, расплавленный метал притягивает, чтобы не стекал? 0/0
Re: Сварка.
« Ответ #5 : 13.06. 16, 23:52:58 »
Пластина медная, убирает избыток тепла и не дает сварному шву провалиться.
Re: Сварка.
« Ответ #6 : 14.06. 16, 00:38:07 »
Я недавно умудрился приварить медную ручку к железу ворот. :sm_shoc: Правда от удара молотком - отвалилась. Была в хроме, думал железяка. Потом вижу - что-то желтоватое. Плавится за милую душу. Правда я варил электродом, тройкой.
Вот и удивился, что пластинка в ролике не плавится, думал сталюга какая-то магнитная. Такую приблуду не сложно и самому сделать. А вот зажимы...
Re: Сварка.
« Ответ #7 : 14.06. 16, 00:54:57 »
она не приварилась,а просто прилипла.вообще,подкладывая медь-латунь,можно в стали заплавлять сквозные дыры. o.|
Re: Сварка.
« Ответ #8 : 14.06. 16, 01:13:19 »
Не знал. Очень полезная информация.
Re: Сварка.
« Ответ #9 : 14.06. 16, 01:19:31 »
не тонкое конечно,а там,где несколько мм толщины есть,и алюмин.лист тож пойдет на подкладку.
Страница сгенерирована за 0.152 секунд. Запросов: 22.
