Автор Тема: Кабриосистемы.  (Прочитано 4997 раз)
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #20 : 04.11. 11, 01:32:44 »
Валера, классно получилось!  н-
И молдинги отлично легли!
А в сложенном состоянии?
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #21 : 04.11. 11, 01:53:58 »
Игорь,молдинги кажутся такими на мелком фото...вблизи лучше не смотреть.Еще б был тент светлый,можно было б оставить,а так видно все косяки..Буду менять на гибкие профили,как уже сделано спереди у бруса(такой изначально профиль и стоял,но "лучшее -враг хорошего.")
Опять же,непонятно как концы у алюм. профиля обрабатывать-пока не приколотишь,не узнаешь размер,приколотил-не обработать уже и назад не вынуть-гвозди выскакивают  с профиля..К тому же они там завальцованы с шагом 10см,и нужные места не прожимаются..
А от гибкого остались оригинальные наконечники(пока не покрашены в цвет,так и стоят в цинке-спереди,родная краска-беж-облетела сама собой за 76лет),можно изготовить по образцу еще...Одно радует,что выходит это все недорого пока-
собственно тент(заготовки на верх,мягкие элементы под ним и задняя часть)-10тыр с материалом+рамка с ибея+профили от Doepper,которые буду убирать,так что можно экспериментировать...
а в сложен.виде все хорошо,и рамка заднего стекла встает как надо-ее отжимает скобка что внутри...завтра сфоткаю.
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #22 : 04.11. 11, 02:03:51 »
Эксперименты фиксируй на фото! :sm_kepka: Меня ещё это ждет...
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #23 : 04.11. 11, 02:18:17 »
Впереди очень красиво! А с алюминием - мои ребята брали кусок толстой проволоки, замеряли, и по нему отрезали заготовку, причем с маленьким запасом, где-то 5 мм. Потом модлинги гнули "как должно быть", подпиливая изнутри натфелем, и примеряли заново. Если все ОК, засверливали концы и полегонечку молотком через деревяшку или киянкой. Полотно тента изначально натянуто очень сильно, так что ничего не топорщилось, молдинг просто не дает отойти полотну "как попало" при складывании кабриолета - мне так кажется.
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #24 : 04.11. 11, 02:37:38 »
Гибкий профиль (кусок)достался мне вместе с машиной,более нигде его не видел,везде стоит алюминий,с отверстиями или без,поэтому решил не заморачиваться с поиском и взял алюминий у Доппера,получается,что зря...
Тем более на черном не смотрится алюминий вовсе-слишком резко..
а оригинальный выглядит так-см.рисунок
сейчас сделали нечто подобное из шнура и обрезков тента,только без змейки из проволоки,в сложенном виде проклеиваю,а раньше сгибалось и змейка проколачивалась.
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #25 : 04.11. 11, 04:59:31 »
Доброе утро!
Катц-красиво получается -)А есть ли другие расцветки материала?
С уважением Зуфар.
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #26 : 04.11. 11, 11:40:45 »
На моём по верху тента гибкий профиль, а по заднице - молдинг с гвоздями.
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #27 : 04.11. 11, 11:49:07 »
Зуфару-расцветки там другие есть..но координат у меня сейчас нет,где заказать...
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #28 : 19.11. 11, 23:12:18 »
вставил заднее стекло(органика)-    http://photo.qip.ru/users/valpatrak/200629556/207260197/#mainImageLink
Re: Кабриосистемы.
« Ответ #29 : 19.11. 11, 23:16:48 »
Очень достойно получается  н-
Страница сгенерирована за 0.061 секунд. Запросов: 23.
