Автор Тема: соединение заклепками  (Прочитано 2710 раз)
АдамАвтор темы
« : 14.11. 15, 11:25:18 »
Предстоит на раме поменять ряд элементов,  там опоры под рессоры и тому подобное. Рама как известно собрана на заклепках и заклепки нехилые ( шляпка 12мм)  Ассортимент  в магазине метизов достаточно широк.  Возникает вопрос по марке стали из которой изготовлены заклепки   ну чтоб её можно было бы  установить кустарным способом, а в связи с тем что не во всех  местах удобно подлезть с кувалдой  или опорой , может существует какой нибудь другой способ соединения уместный в данном случае. Ну допустим - болт гайка с последующей обработкой под заклепку. Прошу практикующих  высказаться и направить так сказать в нужное русло )))
Re: соединение заклепками
« Ответ #1 : 14.11. 15, 12:42:26 »
Андрей,фото бы желательно этих мест.. Марка стали здесь не принципиальна,кмк..
а альтернативных методов-куча. н-
АдамАвтор темы
« Ответ #2 : 14.11. 15, 14:00:28 »
...ну вот.   Предвижу вопросы))))   да, эхо...   состояние очень бодрое несмотря на слой ржи , резьбовой палец выкрутился практически от руки и это после семидесяти лет в лесу, а внутри смазка, заложенная немцем)))   И вот, значит, необходимо переклепать  плиту под  амортик и кронштейн под резьбовой палец рессор, если разглядите, одна из заклепок кронштейна общая с поперечиной рамы.
« Ответ #3 : 14.11. 15, 20:25:30 »
да,болт/гайка -самое простое что тут просится,только проследить-чтоб болты входили плотно,без зазоров,втугую..
« Ответ #4 : 14.11. 15, 21:17:15 »
+1 главное головку под заклёпку сделать под настоящее .Я так сделал кроны рессор ,смотрятся аутентично :)
« Ответ #5 : 14.11. 15, 22:32:29 »
 И посадить гайки на анаэробный фиксатор резьбы, красный, чтоб на всегда .
« Ответ #6 : 14.11. 15, 23:22:59 »
По теории самый правильный и надёжный способ,на горячую:
! No longer available
« Ответ #7 : 16.11. 15, 00:59:18 »
Расклепать и кувалдой без проблем можно. Только быстро делать надо, чтоб не успела остыть. В среднем на три удара времени хватает. Желательно с помощником этим заниматься, одному не удобно.
В общем, ничего сложного.
АдамАвтор темы
« Ответ #8 : 16.11. 15, 01:21:43 »
...Всем  СПАСИБО!  Интересовала именно практическая сторона дела , с поисковиком то я дружу  н-
александр1
« Ответ #9 : 27.08. 16, 12:24:52 »
прочита интересную
статью о заклепочных соединениях:
http://krepcom.ru/blog/products-articles/zaklyepochnoe-soedinie-i-ego-preimushchestva/.
Поделитесь  кто-нибудь
пользовался таким методом?
